为什么工厂要使用袋式除尘器
1 除尘器的方式很多
根据原理的不同可分为静电式除尘、液体除尘、滤袋 除尘,现在应用_多的是滤袋除尘器和电除尘器。电除尘器当前国内技术研发的热门产品主要在以下几个方面:泛比电阻电除尘器技术、移动电极的电除尘器技术、 膜电除尘器技术、层流.电凝聚等技术。
我国对布袋除尘器需求巨大,除尘滤料,尤其是耐高温特性的有广阔的市场发展前景。
2 除尘器的特点以及优势
①除尘效率可高达99.99%以上。
②除尘效率不受粉尘比、电阻、浓度、粒度的影响,锅炉负荷的变化、烟气量 波动对布袋除尘器的出口的排放浓度影响不大。
③一般布袋除尘器采用分室结构,并在设计中留有冗余量,使除尘器可轮换检修而不影响锅炉的运行。
④布袋除尘器能更有效地捕集微细粉尘,除去飞灰中重金属微粒比静电除尘器要多。
⑤能相对独立完成工作,附属的设备较少,技术要求没有静电除尘器那么高。
⑥结合喷雾干燥等设备,可以解决烟气的S0 2 污染问题。
3 布袋器采用两种方法
脉冲布袋除尘器可采用在线清灰和离线清灰两种方法。除尘器在线清灰是指在进行脉冲喷吹时,除尘滤袋仍然进行烟气过滤。喷吹系统需要用采用比较高的喷吹气流阻挡过滤烟气,同时用瞬间的脉冲振荡使除尘布袋尘层剥落进入灰斗。在线清灰除尘器内部是一个大空间静态气室,气流分布比较均匀,使滤料所承受的过滤负荷变化不太大,这样可延长滤袋使用寿命。
4正确选择使用除尘器
事实上,应该根据烟气性质和工艺要求,灵活选用在线或离线的清灰系统设计。在一些特别工艺比如垃圾焚烧等,其烟尘性质松散,不容易结成饼块,有效清灰也比较困难。采用离线清灰方法可减低“二次扬尘”,使清灰阶段更加全面,达到降低除尘设备阻力的效果。
干式除尘系列
布袋除尘器、滤筒除尘器、脉冲除尘器、焊烟除尘净化器、焊接打磨除尘一体机。
湿式除尘系列
文丘里湿式除尘器、自激式除尘器、喷淋塔式除尘器。
油雾油烟净化系列
滤芯式油雾分离器、静电式油雾分离器。
VOCs处理系列
活性炭吸附器、生物填料吸附器、低温等离子净化器、催化燃烧法。
