台湾旺泓丨ALS模拟环境光传感芯片AK510
环境光传感芯片是一种通过感知周围光照强度,实时输出电信号的一种传感芯片。环境光传感芯片在消费类电子、汽车电子和工业控制等领域均有使用,如智能手机、平板电脑的顶部,都会配置环境光传感芯片,通过环境光传感芯片感应光照强度,实现屏幕亮度实时控制,起到降低设备功耗、延长设备使用寿命、保护眼睛的作用。
随着环境光传感芯片在消费类电子领域的使用逐渐增多,消费类电子又朝着小型化、便携式发展,因此环境光传感芯片也要朝着高度集成化(微型化)、低功耗、智能化等方向发展。高度集成化(微型化)可减少外围电路的布局,降低元器件的用量,在一定程度上可实现传感器的多功能性,降低了BOM成本,缩小了传感器体积。
低功耗,对于消费类电子来说,使用低功耗电子元件是一直以来的追求,能够有效延长设备的续航时间,还做到了节能环保。智能化,目前很多芯片、传感器都在内部集成了AI算法、DSP处理器等,进一步提高数据处理能力,有助于性能的提升。
ALS模拟环境光传感芯片具有暗电流小,低照度响应,灵敏度高,电流随光照度增强呈线性变化等特性;内置双敏感元,自动衰减近红外,光谱响应接近人眼函数曲线(黑:人眼响应曲线,蓝:光敏电阻响应曲线,绿:环境光响应曲线);在选择适当的光传感器时的另一个考虑因素是选择一个带有理想光谱响应的传感器。
普通PIN光敏二极管或光敏电阻(无源或者有源)本身具有非常宽的光谱响应范围,包括IR射线乃至UV射线。从理论上来说,用户需要选择一个仅能感应可见光(380~770nm)并削弱无用的IR、UV信号的光传感芯片,有些传感芯片中还内置微信号CMOS放大器、高精度电压源和修正电路,输出电流大,工作电压范围宽,温度稳定性好;可选光学纳米材料封装,可见光透过,紫外线截止、近红外相对衰减,增强了光学滤波效果;符合欧盟RoHS指令,无铅、无镉,市面上的光敏电阻一般达不到以上标准。
这里小编给大家推荐一款由工采网代理的台湾旺泓的模拟式环境光传感芯片,环境光传感芯片 - ALS-AK510是一种低成本可见光传感器,具有与环境光水平成正比的电流输出。它有一个内置的光学滤光片,以提供接近人眼的响应或“光敏”。把输出电流与电阻器串联起来,就可以把它转换成电压。
动态范围由外部电阻和电源决定(10K和5V给出0到160 Lux的范围,但1K电阻可以超过700 Lux)。内部暗电流消除电路能够在全温度范围内保持稳定的精度,即使是在低光水平下。
环境光传感芯片 - ALS-AK510的特性:
接近人眼的光敏反应
内置光学滤波器的高红外抑制
电流输出高度线性与环境光水平
温度稳定
光电流放大器相应关系集成
优秀的暗电流的性能
高湿度的免疫力
ISweek工采网国内知名电子元器件供应平台,汇集了来自国内外的高品质工业科技产品,所有产品均自原始生产厂商直接供货,提供样品和测试板,强大技术支持团队是您方案开发坚实后盾!长期现货供应,优惠的价格,原装正品,欢迎垂询!
在环境光领域,台湾旺泓便是其中的佼佼者之一。了解更多关于台湾旺泓环境光传感芯片的技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
