一点总结:AUTODYN接触
更新于2024年9月5日 浏览:1765 评论:2 收藏:5
目录:
1,接触lagrange-lagrange :
2,接触lagrange-lagrange:gap size解读
3,接触lag-lag3-非结构化网格-T接触
4,euler-lagrange耦合接触:
5,Joins、interaction:多PART作用:
正文:
1)结构化网格,使用GAP SIZE,需要指定初始间隙,
实际要求存在的初始间隙,比如碰撞,需要有初始间隙,如果初始间隙为0是不允许的没法计算的,
所以需要通过create来移动某一个part来形成一个初始的间隙,如0.0505.
2)模型有了初始间隙后,下面定义接触,先自动计算,然后验证【如果验证不满足,如间隙太大,会有网页提示,如果验证通过就不会弹出提示了】。
3)接触edge-edge:使用lagrange-lagrange+include edge on edge impact
3)接触-自身接触:
该付费内容为:总结、提炼
4张图片 23人购买点赞 评论 2 收藏 5
