气旋喷淋塔设备工作原理?
气旋塔源自流体力学技术原理设计而成,通过物理技术计算,设计旋流装置切角获得大能量的离心力,在风机牵引力作用下,含尘气体切向进入高压离心旋流装置,含尘气体在高速动态运行中,通过旋流装置的离心力作用导致液体与含尘气体充分溶合并相互吸附,通过圆周运动衰减旋流能量从而达到除尘目的。该系统的特点是处理风量大,彻底杜绝易燃易爆隐患,适应粉尘变化能力强,由于含尘气流呈向心圆周做高速旋转运动,旋流速度随风量大小变化而变化,大限度增加液气接触面积和接触混合时间,使风速阻力相应降低前提下达到更理想的粉尘净化效果,除尘效率高。
气旋塔在离心力作用下,含尘气体呈横向向心运动,含尘气体停留时间更长,洗涤效果更好,彻底改善了喷淋塔在某些特定工况下存在的除尘不彻底、水喷淋塔容易堵塞等技术缺点。产品采用专力技术,避免水泵及喷头的堵塞,大大提高生产效率,其中水池的水可循环使用,避免产生二次污染造成的困扰,更节约了水资源。气旋塔内安装有若干个“圆形旋流桶”和高效除雾板。旋流桶内放有实心填料球,最上层的除雾板用来净化水雾,达到脱水雾的目的,含尘气体在塔内旋流上升、并在各板上与由塔顶进入的液体旋流接触,完成除尘任务;通过离心力的作用,废气中的大颗粒沉入水池, 由人工捞出清理机壳,这样气体得到净化,达标排放,同时气旋塔内的水可以继续循环使用。
含尘废气由风管引入喷淋塔,经过旋转洗涤桶时,风带加快,带动填料球飞带运转,在洗涤桶里,含尘废气与水雾充份混合洗涤、中和反应(水里面补充有酸碱时),废气经过净化后,在经除雾层脱水除雾后由风机排入大气或在进入其他净化设备(UV紫光光氧催化、低温等离子等)、吸入液在塔底经水泵增压后在箱顶喷淋雾化而下,回流至箱底循环使用。设备作业时,漆雾在负压风机牵引力的作用下进入高速旋流导轨装置,漆雾、旋风与水在高速旋转的进行气液ru化反应。气动混流装置的高速运转,使得漆雾与旋转液体充分混合,在离心力的作用下达到漆液分离。气旋桶内部采用水泵循环给水,由安装在隔水层底部永不堵塞的螺旋喷嘴喷出来,漆雾分离出来的粉尘颗粒物下沉到水箱底部,分离后的气体进入环保填充料隔水层,然后进入后段的废气处理设备。经过气旋混动喷淋塔处理漆雾净化率可达到排放标准。
点赞 评论 收藏
