废气处理设备环保设备有哪些?
喷淋塔
喷淋塔又叫洗涤塔,主要用于处理酸碱类无机废气。它是通过酸碱中和反应,降低废气的排放浓度,常用洗涤液有硫酸、氢氧化钠、次氯酸钠等,洗涤液通过加药系统自动操作,是废气预处理降低浓度的常用设备。
UV光氧催化机器设备
该设备工作原理是:运用金属催化剂根据紫外线灯照射,使分子链的破裂,破裂的物质成分与O2活性氧等反映,最终形成二氧化碳和水等没害化学物质。
优点:机器设备可解决NH3、H2S等无机物恶臭味成分,空气阻力小净化处理高效率,可广泛运用的工业。
等离子除臭设备:
该设备工作原理是:在静电场中离子发生器所产生的颗粒与空气中氧原子发生碰撞产生正负极氧子,而形成正负极氧子有较强的空气氧化特性,因此可以氧化分解污染因子,最后将有机废气溶解成二氧化碳和水的没害汽体。
优点:机器设备适用化工厂、涂料公司、化工厂、药业公司、彩印厂、纸厂等场所,且能够解决多种多样有机废气。
性炭吸附脱附+催化燃烧设备工艺流程说明
(1)预处理阶段
预处理采用填料式喷淋洗涤塔,喷淋液选择碱液酸性气体进行中和处理或者采用干式过滤器对粉尘进行过滤处理。
(2活性炭吸附阶段
经过前面的预处理后,废气通入后端的活性炭吸附/脱附塔进行吸附处理,通过活性炭微孔的有机气体吸附在活性炭表面,去除废气中的有机物,达到净化气体的作用。
(3)活性炭脱附阶段
当吸附床吸附饱和后,切换脱附风阀和吸附风阀,启动脱附风机对该吸附床脱附。脱附新鲜空气首先经过新风入口的换热器和电加热室进行加热,将新空气加热到120℃左右进入活性炭床,炭床受热后,活性炭吸附的溶剂挥发出来。
(4)催化燃烧阶段
溶剂经风机送入到催化燃烧室前的换热器,然后进入催化燃烧室中的预热器,在电加热器的作用下,使气体温度提高到250-300℃左右,再进入催化燃烧床,有机物质在催化剂的作用下无焰燃烧,被分解为CO2和H2O,同时放出大量的热,气体温度进一部提高,该高温气体再次经过换热器预热未经处理的有机气体,回收一部分热量。从换热器出来的气体再通过新风入口的换热器对脱附新鲜空气进行加热,经过换热后的气体通过烟囱引高排放。
