气旋塔de工作原理
随着国内化工行业建设规模的日益增加,国家环保标准对排放至大气的废气指标提出了更高的要求。采用喷淋塔化学吸收工业排放气中的有毒、有害成分的环保新技术得到了推广和应用在处理烟尘废气方面,大多数行业都会优先选择喷淋塔来进行处理,气旋混动喷淋塔就是本公司生产的喷淋塔产品之一,目前在使用的气旋喷淋塔通常是不锈钢材质的。设备作业时,漆雾在负压风机牵引力的作用下进入高速旋流导轨装置,漆雾、旋风与水在高速旋转的进行气液乳化反应。气动混流装置的高速运转,使得漆雾与旋转液体充分混合,在离心力的作用下达到漆液分离。气旋桶内部采用水泵循环给水,由安装在隔水层底部堵塞的螺旋喷嘴喷出来,漆雾分离出来的粉尘颗粒物下沉到水箱底部,分离后的气体进入环保填充料隔水层,然后进入后段的废气处理设备。经过气旋混动喷淋塔处理漆雾净化率可达到国家排点排放。
不锈钢除雾喷淋装置-气旋塔特点:
1.产品简单实用、维护方便、用途。气旋喷淋塔适用于各工业领域的废气粉尘净化处理(特别适合如:喷漆废气漆雾处理,打磨抛光粉尘处理等)。
2.主要针对粘性类粉尘、油性粉尘工业废气预处理、纤维类粉尘等干式除尘设备无法处理的工况而开发的一款温式高效环保废气净化设备。
当生产作业时,烟尘废气在风机牵引力的作用下进入高速混流导轨装置,烟尘废气在离心力的作用下进行气液乳化反应,在混流液的高速旋转状态下,污染物与旋转液体充分混合吸收相溶增加烟尘比重,利用旋流装置设计好的离心力达到气液分离,分离后的气体进入环保填料吸附层,螺旋喷头喷出的对应溶剂均匀分布在填料上,由于填料的合理设计,污染物浸透在填料的时间较长,与反应液在专用环保填料表面有充分的气液相溶反应时间,从而达到达标排放的目的。
