布袋除尘器外壳的安装?
将壳体立柱、侧封板、支撑运至现场分类码放划一、结实、牢靠。运输进程中应防止设备发作磕碰,并垫颠簸。肃清设备外表尘土、油污。装置前,复查底梁立柱顶面标高,重新打出轴线,划出中心线。爲增加地面作业,依据吊车载荷将立柱、壁板在空中组合,组合件最大分量约4.8吨。
组合件吊装时,50吨履带吊 爲主吊机器,25t汽车吊爲辅吊机器,50吨履带吊最大任务半径爲40m,额外起分量爲6.74t,实践起吊分量约5t,负荷率74.2%。50吨履带吊选用Ф17.5mm,长6m钢丝绳1对,20t汽车吊选用16mm,长5m钢丝绳1对。吊装时拴好揽风绳,并用卡环衔接。组合件下部两角拴两根30m棕绳并装备相应的人员控制组合件波动,并有专人指挥。
起吊前清算吊装件上一切浮物、杂物,并布置需求的爬梯、垂直拉锁、防护栏杆等平安设备。组合件装置终了后停止单件支撑的装置,首先用经纬仪确定进气方向第二排立柱的垂直度,然后用盘尺配合经纬仪测量其他立柱的间距、对角、垂直度,并装置支撑。全部调整终了后停止全体焊接.
组合件装置终了后装置两头的立柱及侧封板,两头的侧封板爲单件吊装,并在每个横口地位焊接暂时平台以便对口、焊接。 立柱单根吊装时,立柱(单根分量1.2t~1.7t)采用 50吨履带吊吊装(接近50吨履带吊的两根立柱可采用25t汽车吊吊装就位)。先吊两头排立柱,再吊两侧。将立柱底板与底梁用螺栓衔接拧紧,吊装前应在立柱顶部搭设夹紧式脚手架或软爬梯,就位时应将立柱底板中心线和底梁支座中心线对中。立柱装置就位后,用两只1t手拉链条葫芦将两根缆风绳拉紧。
立柱吊装就位后,纵向按自下而上逐层装置横撑、斜撑及纵梁,调整合格即点焊固定。壳体封板单片最重件约3.149t,采用 50吨履带吊从下至上分片吊装就位。纵梁爲壳体次要衔接部件,装置在横向两头一排立柱上。纵梁单件吊装,装置前复查柱头的间距、对角,就位找正后停止焊接。 壳体全部装置、焊接终了,请求验收。泊头科净环保设备有限公司
