单机布袋除尘器的花板距?
2023年2月11日 浏览:1042
孔之间的距离以净间距(即两个相邻圆的近切点之间的距离)为特征。对于长度小于2.6m的袋子,应使用120mm或130mm的滤袋。净间距可以为50毫米;袋子之间的净距离应大于60毫米。通常,净间距是过滤袋的半径。过滤袋与箱壁之间的净距离应该大于过滤袋半径。图案行与孔之间的距离也应满足上述净距要求。
因此,重要的是合理地布置花板的间距,而不是太大或太小。比如说距离大的话,单机除尘器的结构也会增大,重量体积也会增大,早期的投资会增加,这个问题是可以避免的,在单机除尘器的启动工作时操作正常就不会有太大的问题。对于特定的工作条件,例如高浓度,高过滤风速,高灰尘打磨和抛光以及不稳定的气流,适当增加间距可以防止过滤布袋的磨损,增加其使用时间。
