脉冲布袋式除尘器的保养注意事项?
1.实施例行维护工作
为了防止除尘装置损坏,应定期检查重要的运行数据,例如温度和压力。所有测量设备和记录仪均应按照控制设备的相关维护程序进行维护。
袋式除尘器的电阻,进口烟气的温度以及除尘风扇的运行均应连续记录。
袋式除尘装置的维护通常根据以下步骤进行,但不限于此。
2.在线维护的注意事项
在使用多室除尘器的过程中,有必要有效地控制清洁空气室的挡风玻璃,以确保除尘器在线维护的顺利开展;
为了保证负荷工作期间气室在线出口的安全,需要减少锅炉负荷。
在开始在线维护之前,应进行相关的安全检查;
在布袋式除尘器中进行维护操作时,需要对室内环境进行必要的检查,以消除潜在的安全隐患。
3. 更换滤袋和滤笼的注意事项
为了确保滤袋和滤袋笼的正常运行,有必要弄清二者的更换要点。
二.具体表现:
①检查滤袋的边缘状况,清洁花板的表面和孔,确保滤袋安装的可靠性;
②采用专业技术手段优化滤袋的安装过程,避免其他因素的干扰,并在使用新滤袋时保持清洁;
③安装滤袋时,椭圆长轴方向应与花板椭圆孔长轴方向一致,以确保滤袋正常使用;
④在专业的安装和定位工具的支持下,拆卸行李架,对行李架的性能和可靠性进行综合评估,消除相关的干扰因素。
三.维护滤袋泄漏测试的注意事项
当将粉煤灰注入集尘器的入口(预涂层)时,粉煤灰将沿着阻力最小的路径运行,因此可以发现泄漏点,例如:焊缝,损坏或焊缝的缝隙滤袋,不锈钢弹性膨胀环泄漏等。
确保尽可能多的粉煤灰附着在滤袋上非常重要。因此,在测试过程中,应首先关闭布袋的烟灰清洁系统,然后将粉煤灰均匀缓慢地放入。检查干净的空气室后,您可以继续执行第二步,即手动打开吹扫脉冲以检查仅在脉冲期间发生的泄漏。
掌握正确的安装方法,加强脉冲式布袋式除尘器的专业维修,及时发现和处理其运行中的各种问题,以达到提高除尘器性能的目的。
