Workbench 中输出任意截面的力矩/弯矩的方式
.通过在DM或者SCDM中建立线体,赋予截面,可以得出弯矩图;
2.在workbench中建立模型或者导入三维模型,计算结果,可以得到弯矩
但力矩一般显示为约束面的力矩,除了约束面的力矩之外,还可以通过创建截面的方式,读取截面的力矩。原理推测是根据应力计算弯矩,如下图所示。截图来源《基于有限元的弯矩计算中若干问题探讨》_周厚德
力矩的求解可以用来校核约束面的螺栓强度。
(1)约束面约束时,要注意,如果只用一个如fixed support,若选择多个面,只能显示整个面的力矩,因此需对单个约束面设置 fixed support;
(2)任意截面的约束求力矩,步骤如下:
1)首先创建局部坐标系,
让坐标系的xy平面平行于创建的面,z轴指向轴向;
2)然后右击局部坐标系,创建平面;
3)在probe moment 中选择 surface,选择创建的面;
同时选择局部坐标系,如下图所示;
4)则ansys setting中将输出 output中的nodal force 设置为yes,
注意:只有设置了它,后面的弯矩输出才会由问号变为黄色闪电
5)若其他结果已出,只单独计算弯矩,则会报错,此时需要重新计算结果
则弯矩结果随之解出。
更多结果可以查看How to calculate moment reaction along a cross section in ANSYS Workbench? - FEA Tips https://featips.com/2022/08/19/how-to-calculate-moment-reaction-along-a-cross-section-in-ansys-workbench/
