电捕焦油器的工作原理?
2023年2月17日 浏览:1198
电捕焦油器其工作原理即在金属导线与金属管壁间施加高压直流电,以维持足以使气体产生电捕的电场,使阴阳之间形成电晕区。 按电场理论, 正离子吸附于带负电的电晕,负离子吸附于带正电的沉淀;所有被电捕的正负离子均充满电晕与沉淀之间的整个空间。当含焦油雾滴等杂质的气体通过该电场时,吸附了负离子和电子的杂质在电场库伦力的作用下,移动到沉淀后释放出所带电荷,并吸附于沉淀上,从而达到净化气体的目的,通常称为荷电现象。当吸附于沉淀上的杂质量增加到大于其附着力时,会自动向下流趟,从电捕焦油器底部排出,净气体则从电捕焦油器上部离开并进入下道工序。
电捕焦油器除尘器结构:
电捕焦油器由一个圆柱形的外壳,内设蜂窝状成轴向排列的沉淀极系统,一套拉紧的导线作为电晕极,高压电流发生器与升压柜,另外还有仪表、控制供电和输电等设备组成。电捕焦油除尘器与机械除焦油器相比,具有捕焦油效率高、阻力损失小、气体处理量大等特点。不仅可保证后续工序对气体质量的要求。提高产品回收率,沥青烟除尘收尘设备,而且可明显改善操作环境。电捕焦油除尘器采用结构形式有同心圆式、管式和蜂窝式等三种。无论哪种结构,其工作原理,即在金属导线与金属管壁〔或极板〕间施加高压直流电,以维持足以使气体产生电离的电场,使阴阳极之间形成电晕区。三种结构的电捕焦油器均由壳体、沉淀极、电晕极、上下吊架、气体再分布板、蒸汽吹洗管、绝缘箱和馈电箱等部件组成,其主要区别是沉淀极的形式、电晕极的排布方式、绝缘箱和馈电箱。
