弹片安装后的抱紧力分析
2023年2月17日 17:50浏览:2266
弹片过盈安装入产品后,与产品之间会产生抱紧力。此力过低,会产生弹片易脱落的现象;此力过大,会造成弹片安装过程中产生过大的变形,安装也会相对困难。
这就需要设计时评估抱紧力,以便设计出合适的结构,此分析是一个简单的力学结构分析,比较有看点的是,如何通过简单的分析方式评估是对应的抱紧力。
简化后分析内容和方法:
•0.20mm 厚度的弹片采用C5191 1/2H材料,计算装入后抱紧力。
•内径为13.10mm,扩大至14.50mm的插座外壳,位移为4.48和1.89mm.
•0.20mm 厚度的弹片采用SUS301材料,计算装入后抱紧力。
•0.30mm thickness的弹片采用C5191 1/2H材料,计算装入后抱紧力。
•内径为13.00mm,扩大至14.50mm的插座外壳,位移为4.72和1.91mm.
1. 0.20mm厚度的弹片C5191 1/2H材料,装入后最大应力为543MPA,抱紧力为2.41N。
2. 0.20mm厚度的弹片采用SUS301材料,装入后最大应力为1532MPA,抱紧力为4.35N。
3. 0.30mm厚度的弹片C5191 1/2H材料,装入后最大应力为512MPA,抱紧力为10.43N。
总结:
0.20mm 厚度采用C5191 1/2H 材料的设计,抱紧力过小。
0.20mm厚度采用SUS301材料的设计,应力过大,易变形,抱紧力适当
0.30mm厚度采用C5191 1/2H 材料的设计,抱紧力过大。
建议采用0.25mm厚度的C5191 1/2H 材料的设计。
