喷淋塔的适用范围?
布袋除尘器的控制系统,袋式除尘器的控制, 除尘器整体控制采用PLC系统控制。
控制方式有三种:
自动控制、半自动 控制、手动控制。三种控制方式有不同级别的授权,以避免设备在运行中的误操 作。 自动控制模式下,整个系统的运行控制采用逻辑闭锁控制,在此模式下操作 人员不能参与操作。半自动控制模式下,系统具备自动控制模式的特点,但是在此模式下操作人 员可以参与控制,在操作程序上依然受到逻辑闭锁的控制。也就是说在这种控制 模式下人、机共同参与控制,每一步操作PLC系统会自动检查逻辑关系,发现 逻辑错误后系统发出警告性提示,这种控制模式避免了因操作人员误操作引起的 故障或事故,并设置操作权限。 手动控制模式下,系统不进行逻辑检查,因此不受逻辑闭锁的控制。这种模 式主要用于设备检修。以上三种控制模式可以通过授权进行自由切换,平时系统正常运行时一般启 动的是自动控制模式。
1袋式除尘器的整机启动
 (1)开启旋转清灰风管驱动电机:
(2)启动脉冲清灰装置: 2袋式除尘器的脉冲清灰控制 本设计中采用3种脉冲清灰模式:慢速、正常、快速清灰模式,以适应滤袋 上灰尘负荷的变化(也就是锅炉负荷的变化),来保证在滤袋整个寿命周期内维 持最低的除尘器阻力。为了能实现自动控制3种脉冲清灰模式,除尘器的压差需 要进行自动测量,差压变送器量程为0~3000Pa,并转换成4~20mA的电信号 传递给PLC系统,由PLC系统启动自动选择程序。PLC根据压差大小启动慢速、 正常或快速的清灰模式,并给清灰电磁阀发出清灰指令。 本设计中采用3种清灰控制方式:压差自动控制,时间控制和手动控制。在 设备正常运行期间,以差压自动控制为主,时间继电器控制和手动控制为辅。压差自动控制利用测得的滤袋内外压差,通过PLC系统来控制脉冲电磁阀 启、闭,当压差达到设定的压差值时脉冲阀膜片自动打开,进行脉冲清灰。时间控制为压差控制的备用,当压差控制故障时,转换到时间控制方式下 进行定时自动脉冲清灰。手动控制作为试验或检修期间临时使用。在除尘器调试期间,脉冲时间和脉冲间隔时间的设定,确保每一个计时器功 能可达到额定设置点.
