Ansys电子设计解决方案 | 产品介绍篇
Ansys电子设计解决方案 | 产品介绍篇的图1
Ansys产品组成
Ansys为全世界用户提供CAE仿真工具,集成化的设计环境,实现了结构、振动、热、流体、电磁场、电路、系统、芯片等多域多物理场及其耦合仿真,满足各个行业的仿真需求,帮助使用者提高设计效率和产品性能,降低成本。
Ansys电子设计解决方案 | 产品介绍篇的图2
Ansys电子设计解决方案 | 产品介绍篇的图3
Ansys电子设计解决方案 | 产品介绍篇的图4
Ansys电子设计解决方案 | 产品介绍篇的图5
Ansys在世界各地建有功能完善的运营网络,不仅从事软件销售和专业化的技术支持与软件培训,还提供设计咨询服务和仿真设计服务,为使用者提供业内领先的高水平专业化技术支持。
通用桌面环境-Ansys Electronics Desktop
在电子产品的通用桌面环境(Ansys Electronics Desktop)中,电路与系统仿真器和电磁场仿真软件无缝连接,可以共享模型及变量,在需要时自动执行各种电磁场仿真。设计人员可以在一个桌面上进行单个零部件及整个系统的仿真。
Ansys电子设计解决方案 | 产品介绍篇的图6
Ansys电子设计解决方案 | 产品介绍篇的图7
三维分析模型库-3D Component Library
连接器、天线、芯片部件等所有应用中需要重复使用的分析模型都可以归档到“ 三维分析模型库 ”。模型库里不仅包含三维 CAD 信息,还包括材料参数、边界条件、网格设置、变量列表等。
此外,模型库使用密码给模型信息加密,可以在保护知识产权的同时给第三方提供电磁场模型。因此,它支持整个企业中开展的协同设计。
Ansys电子设计解决方案 | 产品介绍篇的图8
耦合仿真
Ansys的电磁场、电路、系统仿真产品可以与Ansys的结构仿真产品,热流体仿真产品进行耦合仿真。通过Ansys Workbench可以使Ansys 的仿真软件在集成的环境下使用,并将多个物理场相结合,从而实现多物理场解决方案。
Ansys电子设计解决方案 | 产品介绍篇的图9
网格生成
电磁场现象由于反射、损耗、辐射等情况相互作用,因此非常复杂。若要精确地仿真复杂的电磁现象,精确的网格剖分则至关重要。Ansys EBU 软件具有采用独特算法的自动自适应网格剖分(Adaptive Auto Mesh)技术,结合混合阶单元求解(Mixed Element Order Solution) 等功能,从而可高效精确地仿真电子产品。
Ansys电子设计解决方案 | 产品介绍篇的图10
Ansys电子设计解决方案 | 产品介绍篇的图11
Ansys电子设计解决方案 | 产品介绍篇的图12
高速并行求解
Ansys电子设计解决方案 | 产品介绍篇的图13
Ansys电子设计解决方案 | 产品介绍篇的图14
电磁场、电路和系统分析
Ansys HFSS-高频三维电磁场分析软件
Ansys电子设计解决方案 | 产品介绍篇的图15
Ansys电子设计解决方案 | 产品介绍篇的图16
Ansys电子设计解决方案 | 产品介绍篇的图17
Ansys电子设计解决方案 | 产品介绍篇的图18
Ansys RF和SI Option-电磁场、电路和系统综合设计环境
Ansys RF/SI Option 是在电路设计中增加了非线性电路分析功能的产品选项。在 Ansys 各种电磁场仿真器协同分析的综合环境下,用户可以进行快速、高精度的电路分析和系统分析。用户可以选择使用最适合 SI 分析、RF 分析的接口及求解器功能。
Ansys电子设计解决方案 | 产品介绍篇的图19
Ansys电子设计解决方案 | 产品介绍篇的图20
Ansys Q3D Extractor, 2D Extractor-面向电子设备的寄生参数提取软件
Ansys电子设计解决方案 | 产品介绍篇的图21
Ansys电子设计解决方案 | 产品介绍篇的图22
Ansys电子设计解决方案 | 产品介绍篇的图23
Ansys SIwave (Ansys ALinks for EDA)-面向 PCB、BGA 封装的 SI、PI 和 EMI 分析软件
A nsys SIwave 是面向印刷线路板和 BGA 封装的信号和电源完整性以及 EMI 分析软件。 通过针对叠层结构的专用分析方法,可以在短时间内从电气 CAD 导入的设计中执行 PDN 和多位信号分析。 它还能够为 3D 电磁场分析软件生成 3D 实体模型。
Ansys电子设计解决方案 | 产品介绍篇的图24
Ansys电子设计解决方案 | 产品介绍篇的图25
Ansys电子设计解决方案 | 产品介绍篇的图26
Ansys电子设计解决方案 | 产品介绍篇的图27
Ansys电子设计解决方案 | 产品介绍篇的图28
Ansys电子设计解决方案 | 产品介绍篇的图29
Ansys电子设计解决方案 | 产品介绍篇的图30
Ansys电子设计解决方案 | 产品介绍篇的图31
Ansys Maxwell-低频二维/三维电磁场仿真软件
Ansys Maxwell 2D/3D 是用于电机、作动器、电感、变压器、磁性元器件等各种机电产品开发的电磁场仿真工具。求解对象的电磁场分布可以直观地显示出来,具有自动计算电磁力、力矩、电感、电容等设计参数的功能,仿真结果可以方便地与实验结果进行对比。
Ansys电子设计解决方案 | 产品介绍篇的图32
Ansys Maxwell 具有直观易用的 GUI、自动自适应网格剖分求解器,确保稳定、高精度的求解,初学者也能与软件使用专家一样,用简单的操作得到精确的仿真结果。
Ansys电子设计解决方案 | 产品介绍篇的图33
Ansys Twin Builder-多物理场电路与系统仿真工具
Ansys电子设计解决方案 | 产品介绍篇的图34
Ansys电子设计解决方案 | 产品介绍篇的图35
热流体分析
Ansys Icepak-电气和电子系统流体仿真
Ansys电子设计解决方案 | 产品介绍篇的图36
Ansys电子设计解决方案 | 产品介绍篇的图37
附加模块
Ansys电子设计解决方案 | 产品介绍篇的图38
Ansys电子设计解决方案 | 产品介绍篇的图39
Ansys电子设计解决方案 | 产品介绍篇的图40
点赞 评论 收藏
