电捕焦油器的原理及用法?
电捕焦油器
1电捕焦油器简介
电捕焦油器采用结构形式有同心圆式、管式和蜂窝式等三种。无论哪种结构,其工作原理,即在金属导线与金属管壁(或极板)间施加高压直流电,以维持足以使气体产生电离的电场,使阴阳极之间形成电晕区。
电捕焦油器结构分析
三种结构的电捕焦油器均有壳体、沉淀极、电晕极、上下吊架、气体再分布板、蒸汽吹洗管(属于选装配置)、绝缘箱和馈电箱等部件组成,其主要区别是沉淀极的形式、电晕极的排布方式、绝缘箱和馈电箱。
2、电捕焦油器使用范围
本产品主要用于冶金、化工、焦化、碳素、油页岩、兰炭、城市煤气、建材、陶瓷等行业的气体净化,用以回收煤气、焦油气中的焦油,同时去除其中的粉尘、水雾等杂质,达到物料回收和气体净化双重效果,对保证工艺流程中后工段设备的正常稳定运行起着至关重要的作用。
3、结构组成
本产品由高压电流和电捕焦油器本体两大部分组成,前者选用各种形式的静电沉积用高压直流电源,后者结构上主要选用F蜂窝式、WESP湿式。几种结构的本体均主要由筒体和放电极(电晕极)以及吸捕极(沉淀极)组成。
4、电捕焦油器工作原理
高压直流电源产生的负高压,接入电晕极(阴极),它与沉淀极(阳极)之间产生电场,电场强度超过一定极限后在阴阳极间即产生电晕放电。此时流经电场区的气体发生电离,产生大量的离子和电子。周围可听见强烈的电磁风声,光线暗时可见紫兰色电晕。通过电场的媒气中的焦油、粉尘、水雾等粒子与离子或电子结合而荷电,在电场力的作用下向两极运动。由于电子质量小,运动速度快,空间分布广,所以主要是荷负电的粒子向沉淀极运动。到达沉淀极板中和后,依靠残存的静电引力和分子间凝聚力首先吸附于沉淀极,而后靠自身重力沿极板下落,通过焦油出口排出。
电捕焦油器主要对含有焦油烟气进行净化处理净化,去除粉尘中的焦油物质,排放后不会污染环境。
电捕焦油器工作原理:
采用静电净化方法,主要利用放电极和沉淀极收集焦油粉尘。设备运行时,将高压DC放置在两极之间,在空间中产生阴阳离子,使带电颗粒作用于带电颗粒,使焦油颗粒吸附在静电场焦油颗粒表面,使焦油颗粒带电。在电场的作用下,带电焦油颗粒向极性反电极移动,较后沉积在电极表面,实现集尘。电极板安装在电路板上,当电极表面的灰尘和焦油沉积达到一定数量时,电动刮板移动,清除电极板。在高温和刮板的作用下,沉积物和焦油落入灰斗。斗下阀经常打开,将灰渣排入烟箱。电捕获的烟尘较终由大气机排入烟囱。
电捕焦油器结构特点:
1、气流分布板
在进入电捕焦装置后,焦油炉烟气从小截面转移到大截面电场。为了使电场内的气流速度一致,在电场入口处设置均匀的气流板,在电场出口处设置槽形阻流板。通过这种方式,保证了烟气在电场内的流速均匀分布,减少了涡流,提高了收集效率。
2、电晕极
由不锈钢制成,不仅耐腐蚀,而且使用寿命长。它的电流大,可以使灰尘和焦油颗粒获得大量的电荷,从而提高负荷粉尘的除尘速度值,提高电聚焦效率。使用阴极振动装置振动电晕极线,使电晕线始终保持清洁,处于较佳放电状态。振动次数根据现场条件设定。
3、除尘设备
高压大容量除尘的应用,广泛采用的技术措施。极板距离400毫米,电压72KV。极板表面为排板式,宽度935毫米。同时,阳极板增加了电动刮板。双面刮板定期刮去极板,强制除尘,使极板表面无焦油和灰尘,始终处于良好的导电状态,避免灰尘过厚造成电晕堵塞或系统电流下降。清洗次数根据实际操作情况确定。
4、阴极悬挂装置
每个瓷瓶都有四个绝缘体,阴极系统的荷电通过阴极吊杆直接挂在绝缘瓷瓶上,瓷瓶上涂有聚四氟乙烯板绝缘。并配有吹扫孔和热风去除绝缘体,使瓷瓶无焦炭和灰尘,保证绝缘值不小于80ω。
电捕焦油器能有效减少排放中的有害气体,达到净化的效果。在化工、焦化、城市煤气、建材、冶金、陶瓷等工业企业中得到普遍的应用。
电捕焦油器的原理和结构
电捕焦油器可分为三种:同心圆电捕焦油器、管式电捕焦油器、蜂窝式电捕焦油器,这三种电捕焦油器结构比较结果。
1.同心圆电捕焦油器。它由数个不同直径的钢板圆筒组成,以同一垂直轴为圆心,并以同一间距套在一起而组成沉淀极。由于电晕极之间的同性相斥.会使电场出现空位小空洞,即场强洞穴。易造成气体在洞穴中短路流失,降低捕集效果,同时,同心圆电捕焦油器的制造精度要求高、安装调试极为严格,在制造、安装和运输中较易使同心度、水平度和垂直度产生变化,均会造成阴阳极之间或其它部件间产生放电现象,难以达到要求的电压,直接影响焦油的捕集效率,还易使电瓷瓶击穿毁坏。因场强的电压变化值为400V/mm,所以,阴阳极间即使出现1mm的偏差,其场强电压的变化值可高达400V。同心圆电捕焦油器具有流通面积大、气体流速低和耗钢材少等优点。
2.管式电捕焦油器。由于钢管与电晕线单独组成电场,其场强电压取决于钢管的半径,其值为400R。由于管式电捕焦油器在每个管截面内形成等极间距电场,而管与管之间则是空位,由管板盲区堵住这些空穴,这就降低了圆筒内有效空间的利用率,减少了净化通道的截面积。这种型式的电捕焦油器的钢材耗量较大,但由于具有制造容易、等极间距电场、材料易得和安装调试比较方便等优点.广泛应用于大中型气体净化厂。
3.蜂窝式电捕焦油器。蜂窝式与管式的结构相同,是将通道截面由圆形改为正六边形。两个相邻正六边形共用一条边,即靠中间的正六边形的六条边均被包围它的六个正六边形所共用。用2~3mm的钢板制成的蜂窝板即可满足工艺和机械强度的要求。由于蜂窝式电捕焦油器具有结构紧凑合理、没有电场空穴、有效空间利用率高、重量轻、耗钢材少和捕集特性好等优点,但存在制造难度大.在运输安装过程中易产生误差等缺点。随着设备制造工艺水平的提高,蜂窝式电捕焦油器的优点会越来越受到人们的重视,必将逐步取代同心圆式和管式电捕焦油器。
电捕焦油器工作原理:
电捕焦油器其工作原理即在金属导线与金属管壁间施加高压直流电,以维持足以使气体产生电捕的电场,使阴阳之间形成电晕区。 按电场理论, 正离子吸附于带负电的电晕,负离子吸附于带正电的沉淀;所有被电捕的正负离子均充满电晕与沉淀之间的整个空间。当含焦油雾滴等杂质的气体通过该电场时,吸附了负离子和电子的杂质在电场库伦力的作用下,移动到沉淀后释放出所带电荷,并吸附于沉淀上,从而达到净化气体的目的,通常称为荷电现象。当吸附于沉淀上的杂质量增加到大于其附着力时,会自动向下流趟,从电捕焦油器底部排出,净气体则从电捕焦油器上部离开并进入下道工序。
电捕焦油器可以应用的行业范围:塑料颗粒再生、橡胶制品制造、沥青搅拌站、焦炭煤炭、网格布、医药化工、铸造淬火等等行业,应用企业十分广泛
