夹套压力容器设计压力的选取
机械工程师
2023年2月23日 11:20
浏览:2722 收藏:1
题目:夹套内介质为蒸汽,设计压力0.5Mpa,内筒及夹套材料均为Q245R,设计温度150℃。设计温度下的许用应力为140Mpa,常温下许用应力为148Mpa。该设备的液压试验压力PT正确的是( )。
A.0.66Mpa(内筒),0.75Mpa (夹套)
B.0.75Mpa(内筒),0.66Mpa(夹套)
D.0.75Mpa(内筒),0.75Mpa(夹套)
GB/T 150中明确了确定公用元件的计算压力时,应考虑相邻室之间的最大压力差。
中间受压元件的设计压力参数,根据以下不同的工况进行选取:
内筒以夹套设计压力作为外压计算的计算压力;以夹套水压试验压力作为外压校核的计算压力。
以内筒设计压力作为计算压力并确定壁厚;按夹套设计压力作为外压计算的计算压力;以夹套水压试验压力作为外压校核的计算压力。
以设计压差作为中间受压元件计算压力并确定壁厚,当内筒压力比夹套压力大时,按内压计算;当内筒压力比夹套压力小时,按外压计算;以夹套水压试验压力作为中间受压元件外压校核的计算压力。
以设计压差作为中间受压元件的计算压力并确定壁厚;按夹套水压试验压力作为外压校核的计算压力。
按设计压差作为内压计算的计算压力;按夹套水压试验压力作为外压校核的计算压力。
需要注意的是,中间受压元件的计算压力在数值上既不是内筒的设计压力,也不是夹套的设计压力,而是根据两侧的压力工况选取其最苛刻组合来确定其计算压力。
补充说明:若夹套正压较大,可以考虑将夹套结构优化为半管夹套或足球瓣式夹套或集合管结构,从而大大减少筒体的厚度,降低设备的成本。
全部评论 (0)
