一篇全解:电机的旋转原理、结构、类型、故障排除
电机,在设备领域无处不在。电机类型、软启动方式,选型步骤,损坏原因方式处理方法,优劣电机区别在哪.....本期我们就一同来看看。
1、电流、磁场和力
首先,为了便于后续电机原理说明,我们来回顾一下有关电流、磁场和力的基本定律/法则。虽然有一种怀旧的感觉,但如果平时不常使用磁性元器件,就很容易忘记这些知识。
2、旋转原理详解
下面介绍一下电机的旋转原理。我们结合图片和公式来说明。
当导线框为矩形时,要考虑到作用在电流上的力。
作用于边a、c部分的力F为:
产生以中心轴为心轴的转矩。
例如,当考虑到旋转角度仅为θ的状态时,与b和d成直角作用的力为sinθ,因此a部分的转矩Ta由以下公式表示:
以相同的方式考虑c部分,则转矩加倍,并生成由以下公式计算出来的转矩:
由于矩形的面积为S=hl,因此将其代入上述公式可得出以下结果:
该公式不仅适用于矩形,也适用于圆形等其他常见形状。电机就是利用了该原理。
关键要点:
电机的旋转原理遵循电流、磁场和力相关的定律(法则)。
(1)结构:
转子:鼠笼
定子:3绕组
(2)原理:
三相异步电机(Triple-phase asynchronous
motor)是感应电动机的一种,同时接入380V三相交流电流(相位差120度)形成旋转磁场,鼠笼产生感应电流,进而运动。靠感应来实现运动,定子旋转磁场切割鼠笼,使鼠笼产生感应电流,感应电流受力使转子旋转。转子转速与定子旋转磁场转速必须有转速差才能形成磁场切割鼠笼,产生感应电流。
(3)启动:
星三角启动、降压启动。
(4)换向:
交换定子三相中任意两个接头的接线。
(5)调速:调速困难。
(6)特点:
由于三相异步电动机的转子与定子旋转磁场以相同的方向、不同的转速旋转,存在转差率,所以叫三相异步电动机。三相异步电动机转子的转速低于旋转磁场的转速,转子绕组因与磁场间存在着相对运动而产生电动势和电流,并与磁场相互作用产生电磁转矩,实现能量变换。
与单相异步电动机相比,三相异步电动机运行性能好,并可节省各种材料。按转子结构的不同,三相异步电动机可分为笼式和绕线式两种。笼式转子的异步电动机结构简单、运行可靠、重量轻、价格便宜,得到了广泛的应用,其主要缺点是调速困难。
直流电机 -
异步电机 -
同步电动机
免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。
