引水登轮离港...YANMAR副机启动不来车...着急...老轨急中生智发现猫腻......
一、故障现象
2023年1月17日凌晨0415,我轮在巴基斯坦卸完棕榈油准备离港。机工去启动3号副机,冲车结束关闭示功阀后启动副机发现无法启动,没有一点转速。
二、故障分析
平时都是启动正常的,并且这次冲车时候也是正常的,有点莫名其妙。和电机员一起去检查空气启动马达发现:启动时小齿轮往外伸出来只有大约2毫米,别说和飞轮啮合,同时发现启动马达也不能转动。
首先怀疑是不是先导控制空气电磁阀没有通电,经检查未发现异常。拆下电磁阀(下图1),然后直接拉来机舱杂用空气通入试验,能应急把小齿轮吹动出来跟飞轮啮合,然后再用另一路杂用空气去临时接通控制主启动空气阀(下图2),这样马达turbine 可转动及带动飞轮运转,应急启动成功。但这仅仅是应急措施。
引水登轮离港...YANMAR副机启动不来车...着急...老轨急中生智发现猫腻......的图1
幸运的是另外二台副机功率足够离码头使用(我轮配备有艏侧推,需要有三台副机供电才能工作。离港有两个拖轮,我们船载重才二万多吨,引水也没坚持必须用艏侧推)。
安全离港后,既然还没头绪,是不是马达本身有点脏了卡阻?就拆空气马达权当保养吧,于是跟电机员一通拆,拿到工作间大管轮也来一起帮忙拆检。
引水登轮离港...YANMAR副机启动不来车...着急...老轨急中生智发现猫腻......的图2
  经拆洗,装复启动试验,故障依旧
回想在工作间试验时偶尔也会失败,小齿轮伸不出来,大管轮说可能是杂用空气压力低,但进机压力显示足够,难道副机本身控制压力不足?那再研究一下启动控制系统吧。
引水登轮离港...YANMAR副机启动不来车...着急...老轨急中生智发现猫腻......的图3
经过对控制系统一通研究,也弄明白了先导控制空气先是经过电磁阀进入,推动小齿轮伸出去跟飞轮先啮合,然后控制空气再进一步去控制主启动空气控制阀打开,主启动空气进入吹动turbine 运转,从而通过已经啮合的小齿轮带动飞轮转动,启动副机。
既然怀疑先导控制空气压力不足,那做一个压力表对比工具。马上让机头铜焊做好接头连接压力表工具,分别安装在二号副机和三号副机的先导控制空气管路上对比(如下图所示):
引水登轮离港...YANMAR副机启动不来车...着急...老轨急中生智发现猫腻......的图4
经过对比:二号副机先导控制空气压力是7bar ,而故障的3号副机却只有3.5bar.一下子找到方向了,顺着气路查到了针阀36(如下面两个图所示)。
引水登轮离港...YANMAR副机启动不来车...着急...老轨急中生智发现猫腻......的图5
先直接把二号副机这个阀拆下来跟三号副机互换,随后三号副机启动立即成功,难道问题出在针阀上?
拆检针阀,发现里面结构也比较简单,其实质就是一个节流阀。这个阀平时有保护帽盖住的,一般不会怀疑这个针阀。安装上压力表对比工具,重新将压力从3.5bar调节到7 bar,二号副机也恢复正常启动。
引水登轮离港...YANMAR副机启动不来车...着急...老轨急中生智发现猫腻......的图6
老编在此有些疑问,和作者也探讨过,据他说就是把上图中的针阀调小后,压力就上去了。这个针阀的作用其实就是速度调节阀,在启动的时候向左边的油门控制活塞供入控制空气(气量的大小决定启动转速的上升速度)。如果要说影响到启动马达的先导空气压力,可能就是针阀左侧有漏泄或是开度本身过大。具体原因可能还不是太明朗,但故障点的确在这个位置。
马达彩色剖面图如下(解决问题后,后来跟别的船员兄弟分享讨论故障的时候提供给我的彩色图,说他船YANMAR副机也遇到过这样的类似问题,他那个故障原因应该也是先导控制空气压力不足。但是依然没太弄清楚原因,通过外加工压力表工具他觉得这样就直观了)。
引水登轮离港...YANMAR副机启动不来车...着急...老轨急中生智发现猫腻......的图7
经常在船舶讲武堂学习大家讨论的问题,获益匪浅,所以也想分享一下这个案例,仅供同行兄弟参考交流。
作者:MILD BLOOM轮     CE  刘炳凯 2023 02
