电捕焦油器的使用及开关机程序?
电捕焦油器使用说明书,电捕焦油器主要用于化肥,焦化,城市煤气,冶金,建材,碳素,陶瓷等行业的气体净化,用以回收煤气,焦炉气中的焦油,同时去除其中的粉尘,水雾等杂质,达到物料回收和气体净化双重效果,对保证工艺流程中后工段设备的正常稳定运行也起着至关重要的作用。
  电捕焦油器可以说是一个环保类型的设备,因为其是使用在工厂,工厂在生产的过程中是会产生一些污染空气等物质,也就是对环境是有所影响的物质,或者是影响人们身体健康等物质,是要进行去除,这样是会使用到电捕焦油器,电捕焦油器是可以去除焦油、净化煤气、除尘等。
电捕焦油器采用结构形式有同心圆式、管式和蜂窝式等三种。湿电除尘器有几种结构形式,一种是使用耐腐蚀导电材料做集尘极,一种是用通过喷水或溢流水形成导电水膜不导电的非金属材料做集尘极。
电捕焦油器净化原理是当含焦油雾滴等杂质的煤气通过该电场时,吸附了负离子和电子的杂质在电场库伦力的作用下,移动到沉淀极后释放出所带电荷,并吸附于沉淀极上,从而达到净化气体的目的。湿电除尘器是靠高压电晕放电使得粉尘荷电,荷电后的粉尘在电场力的作用下到达集尘板/管,再采用定期冲洗的方式,使粉尘随着冲刷液的流动而清除。
电捕焦油操作规定:
一、蜂窝式电捕焦油器的开启程序:
1正常开机及倒换电捕焦油器,应上报调度室,由值班长指挥;
2电工确认电气系统是否完好,工艺系统做好开工前准备工作;
3确认煤气阀电动、手动是否完好,放液管路是否畅通,筒体顶部放散管及连通管阀是否打开;
4绝缘夹套缓慢诵蒸汽,控制绝缘箱内温度在90-110°℃;
5电捕焦油器底部通蒸汽置换容器内气体,在筒体顶部放散管取气体样作分析,化验合格后,准备并入系统;
6确认罗茨机、电捕焦油器运转正常,连续1个小时煤气含氧低于1.8%,电工送电,按要求升压、稳压、报告调度室;
7加强巡检,做好记录。
二、蜂窝式电捕焦油器的停止程序:
1报告调室,由值班长指挥;
2通知电工切断电源,挂上停运牌;
3关闭煤气出入口阀,打开顶部放散管,打开连通管;
4打开电捕焦油器底部蒸汽阀充蒸汽保持容器内压力0.02-0.03Mpa,可以对电捕焦进行清洗。
电捕焦器严禁事项:
1、严禁电捕焦油器超电压、超煤气压力操作;
2、严禁煤气含氧>1.8%时运转电捕焦油器。
电捕焦油器维修特殊操作:
1、停电时,迅速拉掉电捕焦油器开关,关闭煤气入口阀,上报值班长,调度室,通知电工做好开车准备;
2、停蒸汽时,迅速拉掉电捕焦油器开关,关闭煤气入口阀,上报值班长按正常操作开工;
3、仪表系统停电时,如果如法监测电捕焦油器入口煤气含氧,则应上报值班长拉掉电捕焦油器开关,关闭煤气入口阀;
4、停蒸汽后,如果绝缘箱内温度低于80°C,拉掉电捕焦油器开关,关闭煤气入口阀,上报值班长同时做好恢复正常操作准备工作;
5、瓷瓶的清洗,拉掉电捕焦油器开关,关闭煤气近口阀,测压确认阀门关到位方可清理;
6、电捕出现接地时,迅速拉掉电捕焦油器电源开关,关闭煤气进出口阀,测压确认阀门关到位为止,然后进行处理。
