检查微型晶片的光学系统
成像系统>包括光栅
任务/系统说明
检查微型晶片的光学系统的图1
亮点
检查微型晶片的光学系统的图2
在复杂光学系统中,包含光栅(如,非常大的数值孔径(NA))
严格分析光栅衍射效率
考虑入射光的方向分布
说明:光源
检查微型晶片的光学系统的图3
说明:光束分束器
检查微型晶片的光学系统的图4
说明:检测透镜系统
检查微型晶片的光学系统的图5
说明:微型晶片
检查微型晶片的光学系统的图6
说明:检测物镜
检查微型晶片的光学系统的图7
说明:探测器
检查微型晶片的光学系统的图8
结果:3D光线追迹(只有0级)
检查微型晶片的光学系统的图9
结果:3D光线追迹(所有级)
检查微型晶片的光学系统的图10
结果:光线追迹
检查微型晶片的光学系统的图11
结果:场追迹
检查微型晶片的光学系统的图12
结果:线性偏振光的场追迹
检查微型晶片的光学系统的图13
文档和技术信息
检查微型晶片的光学系统的图14
