富氧和缺氧环境中的氧含量监测
人们对工作、运动、居家、会所、实验室等私密空间的环境品质要求越来越高,很多场所都安装了制氧设备,提高局部空间的供氧量,营造一个富氧环境,来改善自己的生活品质。无论是工作场所生活场所同样离不开氧浓度的监测。下面工采网小编和大家一起看看富氧和缺氧环境中的氧含量监测。
氧气是大自然必不可少的一种气体因子,也是我们生存必备的一种气体,正常环境下,我们呼吸氧气的浓度一般为20.9%,适合我们工作生存。如果空气中氧气浓度低于19.5%(氧气缺乏)或高 于23.5%(氧气富余)的情况时,都不是适合继续检测作业的环境。那么什么是富氧,什什是缺氧,两者都有哪些危害?
富氧
当大气中氧气的体积含量为20.8%时,它被认为是富氧的。随着氧气浓度的增加,富氧环境中工作的人们生命健康会受到极大的威胁,空气氧气含量大于23.5%时称为“富氧环境”,会出现疲倦、嗜睡、胸闷、头昏、腹泻等症状,称为“醉氧症”。当氧气浓度超过70%的时候,属于高纯度氧气,才会对人体产生危害,也就是所谓的“氧中毒”。在富氧状态下,许多物质的燃点和自然点会降低,在常规下不会燃烧的物质会引起火灾。此时,我们需要一个有氧气传感器的探测器来设置报警点,提醒操作人员他们需要离开工作场所。
缺氧
正常情况下,环境空气中氧气的体积含量为20.8%。当空气中氧气的体积含量低于19.5%时,将被视为缺氧。例如在高原环境中常见的高原反应,就是氧气浓度稀薄造成的。除此之外,密闭环境中由于通风非常差,也经常出现缺氧情况。在缺氧的大气中,赖以生存的氧气被二氧化碳等其他气体所取代。吸入缺氧的空气会给人体带来健康损害甚至致命的后果。缺氧可能由生锈、腐蚀、发酵和其他氧化过程引起。当材料降解时,大气中的氧气被消耗以促进氧化过程。
因此,一个空间内无论是富氧还是缺氧的环境都是不安全的,这种情况其实通常会出现在有限或密闭空间里,为监测空间环境氧浓度变化,监测所用测氧仪无论是产品稳定性、灵敏度及精密度,均能满足客户要求,特殊环境甚至可以个性化定制,其中氧气传感器是测氧仪的核心部件,根据其工作原理,大致分为电化学、氧化锆、磁氧、激光测氧四类,因为原理的不同所应用的领域也不太相同。
1  电化学氧气传感器:简单的说就是氧气进入传感器通过氧化还原反应,产生电信号,这个电信号与氧浓度呈一定的比例关系。电化学传感器因为成本低,体积很小,响应快,测量范围从ppm到百分比级别,现在市场广泛使用,缺点是易受外界因素影响多,并且校准周期比较短,寿命也相对比较短。工采网提供的美国Oksidyne 电化学 氧气传感器 - OKS-1生产工程精密电化学微燃料电池氧传感器。这些传感器提供的配置范围广泛,分析从0-100.0%的氧气。自给式,无需添加电解质,极好的稳定性、性能&线性度,竞争领域替代品可替代City Tech MOX-1, AII PSR-11-917-M, ITG M-16 ,Viamed R-22Vi,Envintec OOM102。
美国Oksidyne 电化学 氧气传感器 OKS-1 参数:
2  氧化锆氧气传感器:是利用稳定的二氧化锆陶瓷,在650℃以上的环境中氧离子导电特性而设计的,在一定温度下,陶瓷两侧形成不同的氧分压(既氧浓度)时,二氧化锆陶瓷内部产生一系列的反应和氧离子的迁移。然后二氧化锆两侧的引出电极,可以测到稳定信号,也就是氧电势。特点就是需要加热并保持恒温,稳定性好,校准周期长,寿命也比较长。由于氧化锆属于加热型,并且需要保证温度700°恒温,所以氧化锆主要应用在烟气排放领域,炉子等高温环境中的氧气检测,做成仪器体积比电化学的要大些。
工采网提供的英国SST 螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器) - O2S-FR-T2-18C/B/A敏感元件是氧化锆,采用两个氧化锆盘,在其中间是一个密封空间。其中一个盘起的功能是可逆氧气泵,依次充满样品气和抽空此小空间。另一个盘用于测量氧分压差比率,得到相对应的传感电压。氧化锆盘作为氧气泵运行时,需要的700 °C的温度由加热元件产生(配套的电路板O2I-FLEX-092可以提供加热和线性模拟量输出功能。)。氧气泵使小空间范围内达到额定的小值和大值压力所花的时间和环境中氧分压值具有对应关系。
螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器)O2S-FR-T2-18C/B/A产品参数:
