蜂窝式电捕焦油器
2023年3月1日 浏览:1205
电捕焦油器是在高压直流电场的作用下用于分离含油气体中的油和气体的设备。在沥青烟气行业中的具有捕焦油效率高、阻力损失小、气体处理量大等特点 。不仅可提高产品回收率,保证后续工序对气体质量的要求,而且可明显改善操作环境。
蜂窝式电捕焦油器的特点:是采用蜂窝式结构,结构紧凑,有效使用面积大,无电场空穴,煤气处理量大,电捕系统阻力小,沉淀有效表面积大,除油效率高,适用于煤气处理量大、要求电捕后煤气中焦油含量低的场合,随着设备制造工艺水平的提高,只要安装得当,蜂窝式电捕焦油器的优点在生产中会越来越凸出受到人们的重视。
电捕焦油器是用来捕集烟气中的焦油粉尘的装置。内部设有灭火装置,当检测到连续温度超过120℃或连续有明火时,自动启动灭火装置。它采用静电净化法,主要依靠放电极和沉淀极两个系统来完成对焦油粉尘的捕集。当设备运行时,在两极间接入高压直流电,电极在空间产生阴、阳离子并使其作用于带电粒子,并吸附于静电场中的焦油粉尘颗粒表面,使焦油粉尘颗粒带电。在电场力的作用下,带电焦油粉尘颗粒向其极性相反的电极移动,最终沉积于电极表面,达到收尘的目的。极板上装有电动刮板,当电极表面的粉尘和焦油沉积到一定数量时,电动刮板动作,对极板进行清理。在高温和刮板的作用下,沉积的粉尘和焦油落入灰斗。定期打开灰斗下面阀门,使灰渣排入渣箱运走。净化后的烟气经排烟风机送入烟囱,最终排入大气。
