FRED应用:准直透镜模拟与优化 追光ing 2023年3月1日 浏览:1551 技术邻 > 其他专业 > 光学工程 1.摘要 本文您将会学到如下内容: 透镜基本参数输入; 优化变量与评价函数设定; 优化; 照度分析; 2.操作流程 1)创建之前,我们需要设置其喜好,点击菜单Tools>Preference , 注意其红色线框,勾选之后,其参数输入会变为曲率,所以平时设置时我们勾选此项。 2)创建透镜 在树形文件夹中选择Geometry>Create a New Lens 3)输入透镜参数 两个面的半径分别为 0 和 -20;半孔径为10*10,材料选择Schott库N-BK7。创建完成后,选择第二面输入圆锥系数-1; 将第二面的圆锥系数改为-1 4)创建LED光源 光源类型为Random plane ; 光线数为10000; LED 芯片尺寸 2mm*2mm ; 形状选为椭圆; 在光线方向上选择Random Direction into an angular range. 半径选择60度 类型选择 Lambertian 形状选择 Elliptical 波长选择默认默认波长 Power默认为1 watts 位置选项为偏离坐标原点Z轴负方向-10mm LED光源设定办法 LED光源的发光强度(极化角和方位角) 波长设定,颜色选为绿色 功率设定(在Power units选择Watts) 5)创建探测面,在菜单栏Create>Element Primitive>Plane 创建平面探测器(plane) 6) 创建分析面 光线滤光器设置 7)执行光线追迹 可以看到LED出射光线经过透镜后比较发散,那我们就要对其进行准直优化,其LED边缘光线没有进入到透镜内。 8)优化设定 打开Optimize选择Define/Edit进行准直优化 定义变量 定义评价函数 (RMS Direction Spread) 优化方法设定(选择Simplex,并设定优化终止标准) 9)优化 注意:在优化之前,建议先保存原始文件 优化结束后会弹出如下报告 在输出结果可以看到当前评价函数数值 10)光线追迹与结果分析 11)增加光线追迹数量200M,查看照度分布 优化后透镜的面型如下: 透镜渲染效果
