家用燃气泄漏中传感器的应用
燃气是气体燃料的总称,燃气与我们的生活息息相关,是做饭取暖烧水的重要能量来源。就目前而言,我国绝大多数居民做饭使用的都是燃气,其中主要包括天然气、液化石油气、人工煤气等。
2022年7月29日,住房和城乡建设部、国家发展改革委联合发布《“十四五”全国城市基础设施建设规划》。
家用燃气泄漏中传感器的应用的图1
在总体目标方面,《规划》中提到持续提高城镇管道燃气普及率。规划到2025年大城市及以上规模城市管道燃气普及率不低于85%,中等城市不低于75%,小城市不低于60%。
天然气不易压缩,液化难度大,多以管道运输,直接通过城市管道气路输送到居民家里。
液化石油气、人工煤气多以罐装形式运送到居民家中,再通过接驳管道使用。
家用燃气泄漏中传感器的应用的图2
 家用燃气泄漏中传感器的应用的图3
燃气给人们生活带来便利的同时,也存在一定的风险。燃气,顾名思义是可以燃烧的气体,如果是在狭小的空间内达到一定的体积比,再遇到火源,那更可能有发生爆炸的风险。
2022年第三季度,全国(不含港澳台)燃气事故数量共计216起,共造成17人死亡、136人受伤,其中较大事故2起。包括居民用户事故121起,工商用户事故45起(其中餐饮用户事故42起)。
2022年6月1日,黑龙江哈尔滨一餐饮店铺发生爆炸,造成5人受伤。判断为液化气罐泄露,点火后导致闪爆。
家用燃气泄漏中传感器的应用的图4
2022年6月21日16时45分许,天津宝坻区北城东路与吴苏路交口附近发生燃气爆燃事故。事故导致23人受伤,其中3人重度烧伤。
家用燃气泄漏中传感器的应用的图5
2022年7月19日,天津市北辰区一小区居民家中发生燃气燃爆事故,造成该楼门楼体4至6层部分受损,事故造成13人受伤,4人死亡;
 家用燃气泄漏中传感器的应用的图6
发生燃爆事故的原因基本可以归纳为以下情况:
1、胶管问题致使燃气泄漏:燃气胶管是连接燃气管道燃气用具的专用耐油胶管,因燃气胶管老化或老鼠咬破而造成的燃气泄漏事故占所有燃气事故的30%以上。
2、点火失败,致使未燃烧的燃气直接泄出。
3、使用灶具煮饭或烧开水时,发生沸汤使沸水浇灭炉火或风吹灭炉火造成燃气泄漏。
4、灶具使用完毕,忘记关火或关火后灶具阀门未关严致使燃气泄漏。
5、管道腐蚀燃气表、阀门、接口损坏。
6、搬迁、装修或人为的在室内管道上拉绳或悬挂物品等外力破坏,使管道接口松动,造成燃气从损坏或松动部位泄漏。
7、燃气灶具的损坏致使燃气泄漏。
8、使用燃气灶具过程中突然发生供气中断,而未及时关闭燃气阀门,致使恢复供气时管道燃气的泄漏。
9、其它原因的燃气泄漏等。
家用燃气泄漏中传感器的应用的图7
燃气在空间内没有达到一定体积比之前是不会导致爆炸或者燃烧的,爆炸下限比燃烧下限更低,所以燃气泄露时浓度会先达到爆炸下限。正常空气中,天然气、液化石油气、人工煤气的含量几乎为零,只有发生泄漏时才会有浓度,一般来讲这些气体是无色无味的,传感器可以检测到这些气体浓度的变化,发出预警,客户可以根据预警设定不同的处理方案。
家用燃气泄漏中传感器的应用的图8
TGS2618:对液化气灵敏度高、体积小、低功耗、应用简单
TGS2618对丙烷与丁烷具有很高的灵敏度,是理想的LPG监控器,由于其对挥发性的酒精(居住环境常见的干扰气体)灵敏度很低,因而对于气体泄漏报警器来说是一种理想的传感器。
TGS2618-C00不但体积小,而且响应性十分优异。是气体泄漏检测仪的理想选择。
TGS2618-D00中加装了可消除酒精等干扰气体影响的滤罩,具有对LP气体极高选择性的灵敏特性。尤其适用于针对气氛复杂、要求严格 的家庭环境进行检测的器具,是家用气体泄漏检测仪理想的传感器。
家用燃气泄漏中传感器的应用的图9
TGS2619对甲烷灵敏度高、体积小、低功耗、应用简单
TGS2619对甲烷气体具有很高的灵敏度,由于其对挥发性的酒精(居住环境常见的干扰气体)灵敏度很低,因而对于家庭用气体泄漏报警器来说是一种理想的传感器。
TGS2619-C00不但体积小,而且响应性十分优异。是气体泄漏检测仪的理想选择。
TGS2619-E00中加装了可消除酒精等干扰气体影响的滤罩,具有对甲烷气体极高选择性的灵敏特性。尤其适用于针对气氛复杂、要求严格的家庭环境进行检测的器具,是家用气体泄漏检测仪理想的传感器。
家用燃气泄漏中传感器的应用的图10
TGS6814:线性输出、全量程、抗干扰
TGS6814是催化燃烧式的气体传感器,可以检测100%LEL水平爆炸下限的甲烷气体。此传感器不但具有优异的耐久性与快速响应能力,与此同时,线性输出与输出的高度稳定性也是其主要特征。
TGS6814的盖帽内有特殊设计的过滤层,使其对有机蒸汽的交叉灵敏度很低。此外,此传感器对硅化合物的耐受性更佳,更适应恶劣环境。
家用燃气泄漏中传感器的应用的图11
TGS8410:对甲烷灵敏度高、超低功耗、抗干扰
TGS8410气体敏感素子使用MEMS技术在硅基板上集成的加热器以及该基板上形成的金属氧化物半导体构成。耗电极少,仅需0.087mW(平均值),可应用于省电节能、电池驱动的仪器。
为消除酒精等气体干扰产生的影响,TGS8410加装了滤帽,进一步提高了对甲烷气体高选择性的灵敏度特性。对于使用环境尤其复杂的家庭住宅用气体泄漏检测仪来说是理想的传感器选择。
家用燃气泄漏中传感器的应用的图12
TGS5141,该传感器的优点有:
* 超小型
* 可电池驱动
* 对一氧化碳选择性/重复性高
* 对一氧化碳具有很高的线性输出特性
* 校准简便易行
* 使用寿命长
* 取得UL认证
* 满足 UL2034, EN50291和EN54-31的要求
TGS5141是费加罗研发的可电池驱动的电化学式传感器,使用一个特殊的电极取代了储水器,由于去除了TGS5042中使用的储水器,TGS5141与TGS5042相比,其外形尺寸缩减到只有后者的10%大小。寿命可达十年以上。非常合适用于家庭CO报警器。
 家用燃气泄漏中传感器的应用的图13
