LS-DYNA R14.0& F14.1冲压领域简要评测
DynaForm是业界主流的冲压分析软件,LS-DYNA作为其主要的求解器,一直广受赞誉,笔者近几年也一直测试LS-DYNA冲压相关领域各个版本的差异,帮助用户选择最优版本求解器,提高求解效率,避免因为求解器不稳定导致的结果异常;
LS-DYNA在2019年被ANSYS收购,2020年整合完毕,新出LS-DYNA的授权开始与ANSYS发行版本保持一致, 此次评测的R14.0.0 \F14.1.0需配合ANSYS相应授权使用;
LS-DYNA各版本需要最低ANSYS授权版本如下:
LS-DYNA版本
最低ANSYS授权版本
备注
发布日期
LS-DYNA R3.X-11.1系列
ANSYS 17.5
高于此版ANSYS皆可
Before 2019
LS-DYNA R11.2.0
ANSYS 2021 R1
注意ANSYS版本号
10/18/2020
LS-DYNA R11.2.1
ANSYS 2021 R1
注意ANSYS版本号
02/05/2021
LS-DYNA R11.2.2
ANSYS 2021 R2
注意ANSYS版本号
05/03/2021
LS-DYNA R12.0.0
ANSYS 2020 R2
注意ANSYS版本号
06/19/2020
LS-DYNA R12.1
ANSYS 2022 R1
注意ANSYS版本号
10/29/2021
LS-DYNA R13.0.0
ANSYS 2021 R2
注意ANSYS版本号
07/19/2021
LS-DYNA R13.1.0
ANSYS 2022 R2
注意ANSYS版本号
03/11/2022
LS-DYNA R13.1.1
ANSYS 2022 R2
注意ANSYS版本号
30/06/2022
LS-DYNA F14.0.0
ANSYS 2022 R1
注意ANSYS版本号
01/09/2022
LS-DYNA F14.1.0
ANSYS 2022 R2
注意ANSYS版本号
11/03/2022
LS-DYNA R14.0.0
ANSYS 2023 R1
注意ANSYS版本号
12/12/2022
LS-DYNA各个版本发布时间如下:
LS-DYNA version history:
*** revision R14.0_0 12/12/2022 ***
*** revision R13.1_1 07/25/2022 *** updated ansys license
*** revision R13.1_0 03/11/2022
*** revision F14_0_0 01/09/2022 **** for Ansysform only
*** revision F12_1_0 10/29/2021 ****
*** revision R13_0_0 07/19/2021 ****
*** revision R11_2_2 05/03/2021 ****
*** revision R11_2_1 02/05/2021 ****
*** revision R11_2_0 10/18/2020 ****
*** revision R12_0_0 06/19/2020 ****
*** revision R9.3.1 09/24/2019 ****
*** revision R11_1_0 08/12/2019 ****
*** revision R10_2_0 03/05/2019 ****
*** revision R11_0_0 08/27/2018 ****
*** revision R9_3_0 07/09/2018 ****
*** revision R10_1_0 01/15/2018 ****
*** revision R9_2_0 08/15/2017 ****
*** revision R10_0_0 07/05/2017 ****
*** revision R9_1_0 01/19/2017 ****
*** revision R9_0_1 08/10/2016 ****
*** revision R9_0_0 07/06/2016 ****
*** revision R8_1_0 02/24/2016 ****
*** revision R8_0_0 01/22/2015 ****
*** revision R7_1_2 01/07/2015 ****
*** revision R7_1_1 04/04/2014 ****
*** revision R7_1_0 02/19/2014 ****
此次参与评测版本:LS-DYNA_R7.1.2LS-DYNA_R13.1.1LS-DYNA_R14.0.0LS-DYNA_F14.1.0对比测试,其他版本的测试以下:
LS-DYNA_R11.2.2&R12.1&R13.1.1&F14.0冲压领域简要评测》
https://articles.e-works.net.cn/cae/article150835.htm
LS-DYNA_R11.2.2&R12.1&R13.0&F14.0冲压领域简要评测》
https://articles.e-works.net.cn/cae/article150274.htm
LS-DYNA R11.2.0&12.0.0冲压领域简要评测
https://articles.e-works.net.cn/cae/article148176.htm
LS-DYNA R10.2.0&11.0.0冲压领域简要评测
https://articles.e-works.net.cn/cae/article144398.htm
LS-DYNA LS971_R10.0.0冲压领域简要评测》
http://articles.e-works.net.cn/cae/article141377.htm
LS-DYNA LS971_R9.2.0冲压领域简要评测》
http://articles.e-works.net.cn/cae/article139504.htm
LS-DYNA LS971_R9.1.0冲压领域简要评测》
http://articles.e-works.net.cn/cae/article133707.htm
LS-DYNA LS971(R7/8/9)冲压领域简要评测》(R6.X/R7.X/R8.X/R9.X
http://articles.e-works.net.cn/cae/article133457.htm
LS-DYNA R7.1.1冲压仿真领域评测》(R3.X /R5.X /R6.X/R7.X)
http://articles.e-works.net.cn/cae/article119657.htm
LS-DYNA R7.1.2冲压仿真领域评测》(R6.X/R7.X)
http://articles.e-works.net.cn/cae/article125925.htm
本次测试也仅限于评价LS-DYNA冲压领域常用的拉延、修边、回弹领域;
基本测试环境如下:
测试系统: WIN10_X64 21H2
CPU: AMD 4800H 计算核数:12
DynaForm前处理:DynaForm 5.9.4
计算案例:NUMSHEET 2011 BM3(涵盖拉延、修边、回弹、所有版本的求解器使用同样的DYN文件;)
1.1拉延结果-FLC
结果
R7.1.2
FLD
LS-DYNA R14.0& F14.1冲压领域简要评测的图1
R13.1.1
LS-DYNA R14.0& F14.1冲压领域简要评测的图2
R14.0.0
LS-DYNA R14.0& F14.1冲压领域简要评测的图3
F14.1.1
LS-DYNA R14.0& F14.1冲压领域简要评测的图4
从分区趋势看,所有的求解器计算结果基本一致,无明显差异;
2.2 结果-拉延-厚度
结果
R7.1.2 (1.312mm-3.615mm)
厚度
LS-DYNA R14.0& F14.1冲压领域简要评测的图5
R13.1.1 1.315mm-3.627mm
LS-DYNA R14.0& F14.1冲压领域简要评测的图6
R14.0.0 (1.315mm-3.625mm)
LS-DYNA R14.0& F14.1冲压领域简要评测的图7
F14.1.0(1.316mm-3.619mm )
LS-DYNA R14.0& F14.1冲压领域简要评测的图8
2.3 结果-拉延-边界运动
结果
R7.1.2(69.377mm)
边界运动
LS-DYNA R14.0& F14.1冲压领域简要评测的图9
R13.1.169.415mm
LS-DYNA R14.0& F14.1冲压领域简要评测的图10
R14.0.069.398mm
LS-DYNA R14.0& F14.1冲压领域简要评测的图11
F14.1.0 (69.388mm)
LS-DYNA R14.0& F14.1冲压领域简要评测的图12
3结果-回弹
结果
R7.1.2(-6.569mm~16.082mm)
回弹
LS-DYNA R14.0& F14.1冲压领域简要评测的图13
R13.1.1-6.669mm~16.286mm
LS-DYNA R14.0& F14.1冲压领域简要评测的图14
R14.0.0-6.586mm~16.100mm
LS-DYNA R14.0& F14.1冲压领域简要评测的图15
F14.1.0 -6.648mm~16.260mm
LS-DYNA R14.0& F14.1冲压领域简要评测的图16
可能是因为使用的DynaFomr前处理版本过旧的原因,R13.1.1&R14.0.0&F14.1.0回弹计算都失败了,此步回弹结果是使用R7.1.2分析的;从分析结果看,趋势一致;
3.测试算例计算一览表
此次分析,全新配置了全部工序的前处理文件,计算拉延、修边、回弹,所有的计算的前处理文件一致,使用的硬件资源一致;
测试项目
R7.1.2
R13.1.1
R14.0.0
F14.1.0
网格数目
9564
9561
9558
9555
拉延时间
563s
635s
628s
609s
修边时间
35s
19s
20s
24s
回弹
38s
36s
36s
39s
FLD
正常
正常
正常
正常
厚度
1.312mm
1.315mm
1.315mm
1.316mm
边界位移
69.377mm
69.415mm
69.498mm
69.388mm
回弹
16.082mm
16.286mm
16.1mm
16.26mm
前文说过,新版本(R13.1.1&R14.0.0&F14.1.0)的回弹计算都失败了,网格不多,质量也可以,也能算,就是不能正常是收敛,可能跟测试使用的dyn文件有关系;(ANSYS Forming 2023 也失败了,可以基本确定是求解器的问题,目前测试看,R7.1.2 -R12.1都能正常收敛,2021年11月以后版本都可能存在问题;)
对于5.9X系列的的DynaForm,笔者仍然推荐R7.1.2作为单精度拉延计算工具,双精度建议使用R11.2.2或者R12.1;对于使用6.X系列的DyanForm,F14.1作为单精度拉延计算工具,双精度建议使用R12.1备用,当回弹计算失败时,切换一下求解器试一下;
从计算效率看,没有太明显的提升,要想提升计算效率,只能从网格数目、时间步长两个方面入手,尽量减少网格数目并增大时间步长,但是这两个都需要用户有丰富的应用经验。
使用其他的前处理工具的比如ANSYS FORMING / JSTAMP等,一定要要实际测试一下,才能确定最佳的LS-DYNA生产力版本。
截止到2023年2月份笔者推荐冲压分析使用的LS-DYNA见附表1;
附表1:
冲压领域分析LS-DYNA推荐版本一览表
LS-DRYA 版本
是否通过测试
备注
LS960
N
版本过旧
LS970
N
版本过旧
LS971_R3.2.1
Y
不建议,版本过旧,部分最新的求解领域不支持;
LS971_R4.X
N
求解不稳定,重力回弹不准确或计算失败;
LS971_R5.0.0-R5.1.0
N
求解不稳定,重力回弹不准确或计算失败;
LS971_R5.1.1
Y
LS971_R6.0.0-R6.1.0
N
求解不稳定,重力回弹不准确或计算失败;
LS971_R6.1.2
Y
R7.0.0-R7.1.1
N
求解不稳定,重力回弹不准确或计算失败;
R7.1.2
Y
建议使用★★★DynaFor5.9.X首选
R7.1.3
N
求解不稳定,重力回弹不准确或计算失败;
R8.X(所有版本)
N
求解不稳定,重力回弹不准确或计算失败;
R9.0.0-R9.3.1
N
求解不稳定,回弹结果输出异常;
R10.0.0-R10.X
N
求解不稳定,重力回弹不准确或计算失败;
R11.2.2
Y
可以使用★★★DynaFor5.9.X可用
R12.1.0
Y
可以使用★★DynaFor5.9.x可用
R13.1.1
Y
可以使用★★★DynaFor5.9.x不建议
F14.0.0-
Y
可以使用★★★ DynaFor5.9.x不建议
F14.1.0-
Y
可以使用★★★★ DynaFor5.9.x不建议
R14.0.0
Y
(5条)
点赞👍
评论 点赞
谢谢分享
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 6 评论 5 收藏 4
