布袋除尘器的正确使用方法?
1、操作人员应熟悉布袋除尘器的原理、性能、使用条件,并掌握调整和维修方法。
2、减速机、输灰装置等机械运动部件应按规定注油和换油,发现有不正常现象应及时排除。
3、储气罐、气源三联件中的油水分离器应每班排污一次,同时油水分离器应每隔3~6月清洗一次,油雾器应经常检查存油情况,及时加油。
4、电磁脉冲阀如发生故障,应及时地排除,如内部有杂质、水分,应进行清理,如膜片损坏应及时更换。
5、布袋除尘器在正常工作时,排灰装置不能停止工作,否则,灰斗内很快会积满粉尘以致溢入袋室,迫使布袋除尘器停止工作。
6、使用定时式清灰控制器,应定期测定清灰周期是否准确,否则应进行调整。使用定阻式脉冲控制仪,应定期检查压力开关的工作情况,测压口是否尔,并进行清理。
7、开机时,应先接通压缩空气至储气罐,接通控制电源,启动排灰装置,如果系统中还有其它设备,应先启动下游设备。
8、停机时,在工艺系统停止之后,应保持布袋除尘器和排风机继续工作一段时间,以除尘设备内的潮气和粉尘,必须注意的是,在布袋除尘器停止工作时,必须反复对布袋除尘器进行清灰(可用手动清灰),将除尘滤袋上的粉尘除掉,以防受潮气影响而糊袋子。
9、停机时,不必切断压缩气源,尤其在风机工作时,必须向提升阀气缸提供压缩空气,以保证提升阀处开启状态。
10、定期测定布袋除尘器的工艺参数,如烟气量、温度、浓度等,发现异常,应查找原因并及时处理。
布袋除尘器操作规程介绍:
一、依次再给风机变频柜送电,查看一下主风机上的小风机是否已启动,这是因为小风机是给主风机降温用的,因此必先启动它,否则的话主风机就会因为温度过高而出现故障。
二、除尘器风机风量是由出铁场所需风量而定的,因为出铁场的温度与风量大小有着直接的关系,会直接影响其产量,所以风量要由现场来控制。每台除尘器结构有四个室组成的,每个室有两个气缸组成,所以在使用的时候所有气缸要全部打开,也只有在反吹时才可以关闭单个气缸,否则的话会影响其除尘效果,甚至也会造成除尘设备无法正常使用。
三、布袋除尘器清灰系统每工作班应定时清灰。清灰时首先_要开启搅龙,然后在开启卸灰阀,使每个灰斗单独卸灰,在基本确定灰斗里的灰卸完时再将电动振打电机3~4下,然后再用木棒敲打灰斗并听一听确定_无灰后然后在进行下个卸灰过程,比如有灰卸不下来,就要打开检查门人工把灰卸掉。
四、必须应定时放水(尤其是气泵、气罐、气包部位)、_定时加油(要将所有加油口)只有全方位维护好,布袋除尘器就才能_正常工作使用,也还延长了其使用寿命。
五、布袋除尘器启动前,首先要给除尘主控柜接通电源,确定电压正常的情况下,先要启动气泵,将气压控制达到所需压力后(4~5)公斤即可,便再打开提升气缸,然后启动电磁阀开始喷吹。
布袋除尘器正确选用过滤速度,确保除尘器的净化效率——脉冲布袋除尘器的过滤速度直接与除尘器阻力和处理烟气的入口含尘浓度有关。当前国内生产的脉冲布袋除尘器,除尘器的阻力限定在120毫米水柱范围内。
布袋除尘器保证滤袋使用寿命的四大要素:
1选用合适的滤料
选用滤料应根据气体的温度、温度和化学特性;颗粒物大小、重量、外形、有否啄磨性以及含尘浓度、过滤速度、清灰方式、排放浓度和袋式除尘器的工作制度等因素综合考虑。
2设计合理的结构
滤袋的结构应满足与其相配的袋式除尘器过滤与清灰的要求,且安装方便、密封可靠,追求相应的过滤面积和良好的过滤状态,易于清灰而又尽量避免磨损。与相关部件配合合理。
(2)配件优质,配合合理,无毛刺或断裂而损坏滤袋。
(3)整个滤袋无小孔、跳纱、污损等缺陷,并有适当的包装,在储运途中不损坏或受潮。
