使用ANSYS Workbench进行茶壶的热力学分析
李安民
Thermal Analysis of Teapot using ANSYS Workbench
Julian Lee
摘要:使用稳态分析装满开水的茶壶的热分布和热流量,对比陶瓷材料和钢材作茶壶材料的热力学特性。使用瞬态分析模拟水降温过程,得到温度分布和热流量,瞬态分析同样使用两种材料进行对比分析。
关键字:仿真;有限元;ANSYS Workbench;热力学分析
分析视频教程将在202332319:30在技术邻进行直播,欢迎前来观看以及和作者讨论
本教程使用了ANSYS 2023ANSYS2022,两个版本在本教程范围内操作完全相同。
1 稳态分析(Stead-State Thermal
1.1 陶瓷材料(Porcelain
1. 打开ANSYS Workbench,建立Steady State Thermal System
双击Toolbox中的Steady-State Thermal或者将其拖到Project Schematic中,如下图所示:
使用ANSYS Workbench进行茶壶的热力学分析的图1
2. 定义钢材和陶瓷的本构模型,钢材的本构模型默认存在,从Thermal Material添加Porcelain
双击第2Engineering Data,在Engineering Data选项卡中点击Engineering Data Sources。在Engineering Data Sources表中选择序号为12Thermal Materials选项,然后在其下Outline of Thermal Material中选择43Porcelain
陶瓷的比热容(Thermal Conductivity)为5W/(m⸱℃),点击B列的加号,在C列出现紫色书的图标,表示材料在待材料册中。点击Engineering Data Sources,查看在册的材料。最后关闭Engineering Data选项卡。
钢材的Thermal Conductivity 60.5W/(m⸱℃)。关闭Engineering Data选项卡。
3. 导入几何模型,suppress一半的模型。
右键点击第3GeometryImport Geometry->Browse,在弹出的Open对话框中选择几何文件,最后单击Open按钮导入。
4. 给几何模型赋予材料本构,第一次分析使用陶瓷材料
Workbench中双击第3Model打开MechanicalOutline->Model->Geometry选择要赋予材料的几何体,在下方的Detail of “Solid”Material->Assignment选择Porcelain
5. 定义壶体和盖子之间的热接触(Thermal contact)。
本例使用程序自动生成的热接触,在Outline->Model->Connection->Contacts进行查看。
6. 下图所示,在模型上应用相关的热边界条件。假设茶壶里的茶温度为100℃
检查单位制为(mkgN),右键单击Steady-State Thermal->insert->Convection选择如图所示的外表面,Geometry中点击Apply按钮。
使用ANSYS Workbench进行茶壶的热力学分析的图2
在其下的Detail of “Convection”点击Film Coefficient,在下侧的Tabular Data以表格形式输入对流对流换热系数,如下图所示:
使用ANSYS Workbench进行茶壶的热力学分析的图3
传热系数的英文表达有heat transfer coefficientfilm effectiveness,单词film在此处的意思是膜,传热系数不就是在界面这一层薄膜上的系数嘛。
右键单击Steady-State Thermal->insert-> Temperature,选择如图所示的四个面,点击ApplyMagnitude以表格输入,在第二行输入100,如下图所示
使用ANSYS Workbench进行茶壶的热力学分析的图4
右键单击Steady-State Thermal->insert-> Radiation,依然选择ConvectionGeometry12个面,Emissivity输入0.1
7. 划分模型网格,计算模型。
Outline中选择Mesh,在其下的Detail of “Mesh”->Defaults->Element Order选择Linear,带有中间节点的单元可能会导致温度不必要的骤冷。选择所有体,右键点击Outline中的Mesh->insert->Size,其下的Detail of “Body Sizing”-SizingGeometry为刚刚选择的3个体,在Element Size中输入0.0002m
右键点击Outline中的Mesh->Generate Mesh,等左下角的进度条走完,网格划分如图所示:
使用ANSYS Workbench进行茶壶的热力学分析的图5
右键单击Solution->insert->Thermal->Temperature,添加温度作为结果。
右键点击Solution->Solve,等左下角的进度条走完,选择刚刚添加的Temperature,结果如下图所示:
使用ANSYS Workbench进行茶壶的热力学分析的图6
选择Result选项卡Display组点击Edge下的小三角,选择No WireFrame,可以得到更清晰的结果,如下图所示:
使用ANSYS Workbench进行茶壶的热力学分析的图7
右键单击Solution->insert->Thermal->Total Heat Flux,添加热通量结果。右刚刚添加的Total Heat Flux,点击Evaluate All Results,热流量如下图所示:
使用ANSYS Workbench进行茶壶的热力学分析的图8
选择Result选项卡,在Vector Display中点击Vectors,为了看的更清楚,可以点选UniformGrid aligned
1.2 钢材(Steel
回到Workbench,单击A左侧的向下的三角形,执行Duplicate,继承之前的几何模型。单击B左侧的向下的三角形,在弹出的菜单中选择rename,按照材料名称进行命名。如下图所示:
使用ANSYS Workbench进行茶壶的热力学分析的图9
将材料改为Structural Steel,重新进行计算,平衡温度如下图所示,观察壶把处的温度比陶瓷的高了4
使用ANSYS Workbench进行茶壶的热力学分析的图10
2 瞬态分析(Transient Thermal
分析壶里的水从100,下降到22的过程中整个壶体的温度变化。
2.1 陶瓷材料(Porcelain
点击A(我们起名为Porcelain)左侧的三角形,在弹出的下拉菜单中选择Duplicate
使用ANSYS Workbench进行茶壶的热力学分析的图11
保留上游的几何模型,点击Yes,改名为Porcelain Transient,单击C左侧的三角形Replace With->Transient Thermal,如下图所示:
使用ANSYS Workbench进行茶壶的热力学分析的图12
双击Model,打开MechanicalOutline->Transient Thermal->Analysis Settings,在其下的Detail of “Analysis Settings”中的Step End Time设置为100s,即计算时长为100sAuto Time Stepping 选择OnInitial Time Step设置为10sMinimum Time Step设置为5sMaximum Time Step设置为100s。壶体内内壁的温度从100降到22。最后计算。
陶瓷壶的最终温度分布图如下图所示,最高温度为42℃
使用ANSYS Workbench进行茶壶的热力学分析的图13
2.2 钢材(Steel
Porcelain的方法相同。钢壶的最终温度分布图如下图所示:
使用ANSYS Workbench进行茶壶的热力学分析的图14
钢材的保温性没有陶瓷的保温性好,最高温度只有24℃
文档采用MS Word编写,网站自动导入,如果有导入错误,可以去道客巴巴下载原文档:
原始文本
(2条)
评论 点赞 2
评论 点赞 2
点赞 3 评论 2 收藏 9
