Ansys 将 Rocky DEM 添加到组合中,扩展和增强多物理场仿真以包括粒子动力学
石头、糖果和药片有什么共同点?首先,它们是离散的实体,其次,它们的动态行为和相互作用是用 Rocky DEM 模拟的。想象一下,了解与设计工程机械系统所需的任何形状的粒子运动相关的产品质量、运营效率和设备性能所需的复杂性。想象一下,预测成千上万个粒子在彼此弹跳并穿过混合、分离、分类、粉碎、分散和运输它们的机器时的相互作用所需的洞察力。想象生物质、砾石和散装材料被传送带和螺旋钻移动,种子被机械地散布在田野上,药片和药丸被涂上涂层,零食被运输以进行统一包装,碎片被吸走,或粉末被混合和压实。所有这些应用程序以及更多应用程序都使用 Rocky DEM 进行了模拟。
Ansys 将 Rocky DEM 添加到组合中,扩展和增强多物理场仿真以包括粒子动力学的图1
离散元法 (DEM) 是一种计算建模框架,用于模拟粒状和不连续/不均匀粒子的行为。Rocky 是领先的 DEM 软件包,它结合了多个图形处理单元 (GPU) 卡的处理能力来加速您的粒子动力学模拟,使您能够在更短的时间内处理更多的数据。
为证明这一点,甲骨文云基础设施 (OCI) 和 NVIDIA 最近在 OCI 的裸机图形处理单元 (GPU) 形状上使用Ansys Rocky DEM 软件首次对 2 亿个粒子进行了模拟分析。全面了解 Rocky 的并行负载平衡算法,该算法可实现更高效的 GPU 资源利用。
将其与粒子、流体和结构混合
通过收购长期南美渠道合作伙伴工程仿真和科学软件 (ESSS) 运营的工程仿真和科学软件 Rocky DEM, SL,Ansys 将 Rocky DEM 添加到其产品组合中。Rocky 作为合作伙伴产品 Ansys Rocky 已由 Ansys 提供近两年,并且已经与 Ansys 旗舰软件集成。然而,此次收购将推动更深层次的整合。例如,将 Rocky 纳入 Ansys 产品组合还将促进 Ansys 技术产品组合中的长期协同效应,否则不可能实现这一点,例如将 Rocky 纳入 PyAnsys 框架。
Ansys 将 Rocky DEM 添加到组合中,扩展和增强多物理场仿真以包括粒子动力学的图2
Rocky 当前与 Ansys Workbench 环境的集成能够与Ansys Fluent和Ansys Mechanical耦合,分别用于计算流体动力学 (CFD) 和有限元分析 (FEA) 仿真。Fluent 耦合使您能够执行多物理场建模以模拟流体如何影响粒子流,和/或粒子如何影响流体的流动。Rocky DEM 可以与 Mechanical 结合使用来模拟破损或模拟结构应力如何受多体动力学运动的影响。Rocky 还与 Ansys Motion 耦合,当与 CFD 和/或 FEA 耦合结合时,可以对涉及散装材料运动的完整机械系统进行灵活和全面的仿真。
该集成使您能够模拟咖啡研磨机中研磨的豆子、糖果壳包裹的巧克力、粘在挡风玻璃上的雨滴、雪地摩托在新鲜粉末上行驶或灰尘和红雀可能影响电器等现象。例如,Sub-Zero 使用 Rocky来定义和表示相关的空气传播材料,以模拟它们如何影响冰箱的热交换器效率。Rocky 具有内置功能,可以使用通过虚拟键连接的球柱体元素对纤维材料进行逼真建模。
Ansys 将 Rocky DEM 添加到组合中,扩展和增强多物理场仿真以包括粒子动力学的图3
换热器的 Ansys Fluent 速度仿真结果。底部:Ansys Rocky 预测的粒子沉积。
Rocky 还结合Ansys Maxwell和 Ansys EMA3D Charge 来研究受电磁 (EM) 场影响的带电粒子。EM 求解器计算的磁场作为点云导入 Rocky。
现有集成还使您能够通过Ansys optiSLang过程集成和设计优化软件执行设计优化分析。
充满可能性的世界
从农田到工厂,从矿山到制药和医学实验室,Ansys Rocky 的机会似乎无穷无尽。我们期待与 Rocky 团队更紧密地合作,将粒子动力学应用扩展到 DEM 的传统范围之外。
文章来源:ansys博客
点赞 1 评论 收藏 1
