初步了解 SOLIDWORKS 2024
- 技术邻 >
- CAD&结构设计 >
- SolidWorks
每年在3D EXPERIENCE World上,我们的3DEXPERIENCE Works技术营销团队都会进行一次您不容错过的大会演示。这是一个软件演示,也是一部电影和舞台剧,我们希望它能带来娱乐。毕竟,技术人员加上表演总是如影随形,对吧?今年,我们的团队希望带您体验一场史诗般的盛宴,庆祝您回到纳什维尔。你今年看到了吗?平台琼斯和丢失的功能。
注意:显示的 SOLIDWORKS 2024 功能是基于早期规格的技术预览,请随时查看我们最新的官方演示,网址为www.solidworks.com/whatsnew
警告:以下剧透!首先推荐大家看电影+舞台制作的全部三天。
第 1 幕 – 来自 Concord 的丢失代码
在第一幕中,Platform Jones 巧妙地摆脱了危险,并从位于马萨诸塞州康科德的旧 SolidWorks 总部取回了一张研发代码软盘。不幸的是,Junior Designer II 就没那么幸运了。太糟糕了,因为在他受重伤之前,我们看到了他对平板电脑和 3D Creator (xDesign) 的熟练掌握,它是3D的一部分体验 SOLIDWORKS 优惠。现在可用,这是任何设备上基于浏览器的参数化 CAD,在本例中是平板电脑。xDesign 中的建模有很多令人喜欢的地方。所有常用的参数化工具,如 Sketch,您将始终使用快速尺寸,并在所有地方使用它们。轻松触摸以添加圆角。一个强大的编辑实体,用于转换草图形状。转换实体等强大的工具。打印 3D 分析让您可以根据我的打印设置可视化图层和所需的支撑材料。
将磁盘带回办公室后,Platform 和他的同事 Markup Brody 分析了其中的内容,发现它是真正的 SOLIDWORKS 代码。他们重点介绍了我们可能会在 SOLIDWORKS 2024 中看到的核心 CAD 的一些美观增强功能:
即时维度
2024 中的一个新选项会在绘制草图时生成预览尺寸。您可以选择维度以即时接受或覆盖该值:
现有草图的孔向导
孔向导功能中位置选项卡上的新选项可让您利用完成的草图来定位孔向导位置。对于多段草图,如分段圆、矩形、多边形等,孔向导实例可根据需要跳过:
另存为...坐标系
使用基于预先存在的用户定义坐标系的“另存为”时,现在可以重新定义默认坐标系。在使用其他 CAD/CAM 系统时,此功能引入了一种更加简化的方法:
配合参考锁定旋转
在 2024 年创建配合参考时,引入了一个自动锁定同心配合旋转的新选项:
插入组件增强
将组件插入装配体时,您现在可以从三个选项中选择默认行为:固定、浮动或原点固定。当您不手动放置组件时会调用这些选项(使用绿色刻度线接受放置):
配合参考名称匹配
当定义了匹配的名称时,命名的配合引用现在将表现得更加可预测。如果您遇到多个选项,将出现一个对话框让用户选择要使用的命名配合参考:
不幸的是,当 Platform 和 Markup 到达代码末尾时,他们的演示被缩短了,并且缺少库错误指向属于 Brenda Camwood 的 USB 驱动器上神秘的“Well of Features”文件夹。
第二幕——Fileloq 和 Jones 教授上场
事实证明,Platform 和 Markup 已经落后于他们的老对手 Fileloq。他刚刚在 Brenda 从法国研发总部回家的路上绑架了她,要求了解“SOLIDWORKS 中的一切!”
Platform 和 Markup 使用 3DLean Board 直观地计划他们的救援任务,并在他们的站立会议期间记录笔记和行动:
Fileloq 聪明但又臭,罪恶但穿着考究。嘿,生活中总是需要权衡取舍,比如设计,对吧?小队本应该再制服他一段时间,因为他无意中听到了他们的计划并先找到了琼斯教授。现在,Platform、Markup 和 Brenda 需要通力合作来营救 Jones 教授,并继续他们对 Well of Features 的探索。
第 3 幕 – 功能之井和守护者
Platform Jones、Markup Brody 和 Brenda Camwood 正在拼命寻找 Jones 教授,或者至少寻找他的3D体验密码,以便最终找到丢失的 Well of Features。Platform 想起了他童年的十六进制课程后,想起了 SOLIDWORKS 以 5 开头……突然他登录到 Jones 教授的 3DDashboard,这是他进入3D EXPERIENCE 2023x FD01 的入口点,目前已完全商用:
Collaborative Industry Innovator为您提供 3D Play,这是一个用于查看 SOLIDWORKS 数据的 Web 应用程序。在这种情况下,多年的 Model Mania 和六个完整的客户 数据集:
3D Sculptor包括 xShape,它是浏览器中的子 D 建模。默认情况下,所有面都是 C2 连续的:
结构性能和耐久性工程师 ,包括显式动态分析和一般接触能力。结果立即在网络上共享,例如 Biodapt 下肢矫形器和饮料罐的挤压测试:
Electrical Schematic Designer让您可以使用连接到云的单线图和多线图来设计布线:
Robot Programmer和Factory Flow Simulation连接到云并启用您的工厂和生产线的虚拟双胞胎:
Collaborative Industry Innovator还包括围绕您的 CAD 数据创建和跟踪的问题和变更请求:
Project Planner允许您规划和共享日程表、任务、注释和附件,其中可能包含您的 CAD 数据:
三人继续乘坐他们的“xTrUber”前往纳什维尔,抵达一个普通的办公室大厅。很快,他们将与卫报面对面,卫报向 Platform 发起“面对面演示”挑战。借助 Markup 的 3Dconnexion SpaceMouse 和 Brenda 的 USB 驱动器,Platform 勇敢地登上了舞台。他和 Guardian 来回交换 SOLIDWORKS 2024 项目的演示。这儿是一些精彩片段:
对称线性图案
要完成此通风口盖上的肋设计,线性特征图案将是完美的。现在在 SOLIDWORKS 2024 中,有一个“对称”选项,只需单击一下即可创建双向线性阵列:
取消修剪曲面“排除父曲面”
Untrim Surface 有一个新选项,可以更快地完成为模具设计生成关闭曲面等任务:
旋转切割“反面切割”
Revolve Cut 有一个新的“Flip side to Cut”选项,可以方便地清理基于轮廓的过度构建的设计,以切掉草图线之外的所有内容。
结构系统边角处理
Structure Systems 是建造像这种天篷这样的结构的最快方法。通过自动角分组,角处理更加简化。简单的角默认为平面修剪,复杂的角从一开始就有更合理的处理。
带有度量单位的自定义属性
SOLIDWORKS 2024 还改进了自定义属性(以及切割清单和 BOM),可选择添加测量单位。
基于规则的特征
在共享专有设计模型之前,您可以创建并保存“破坏规则”。这些是基于质量、内部构建或购买现成产品等属性的逻辑定义。而且,当然,将该工作保存到同一程序集中的“Defeatured”配置。
宽配灵活选择
Width Mate 可以将这个挂钩组件配合到位,但要注意避免经典的 Width Mate 错误——以错误的顺序选择面!不是在 SOLIDWORKS 2024 中,只需按您想要的顺序选择,所有四个约束选项都可用:
未定义组件识别
在冻结物理产品之前,通常的做法是确保所有组件都是固定的或完全定义的。2024 年的新功能,当文件夹包含约束不足的组件时会出现负信号。此外,组件选择现在包括“柔性子组件”,可加快选择并将它们全部切换为刚性组件的速度。
将装配体插入零件
SOLIDWORKS 2024 能够将装配体插入零件。这个有很多潜在的工作流程。例如,为主要结构组件制作快速夹具。您制作自己的零件不会影响其他任何人的顶级装配。当然,由于这是 SOLIDWORKS,当装配体更新时,零件也会更新。
有了这个,卫报承认失败 - 或者至少是平等的,对吧?——他们开始了最后的挑战。不幸的是,Fileloq 并不像他想象的那样精通技术。希望他学到了两个重要的教训:云所提供的功能比一个磁盘所能容纳的要多,并且现在有大量功能可供使用3D EXPERIENCE Works探索。
如果您喜欢今年的“不要错过这个演示”小品,请在评论中告诉我们。您最期待的功能是什么?我们希望您喜欢3D EXPERIENCE 和 SOLIDWORKS 2024的大量演示,最重要的是,了解通过3D EXPERIENCE Works订阅以在其他人之前获得更新的价值。一方面,我很享受这种悬念,迫不及待地想看看我们的英雄接下来会发生什么。
查看此页面了解我们所有最新的演示,www.solidworks.com/whatsnew。请务必留意并留意今年晚些时候当地经销商第四季度活动的邀请,这些活动展示了我们在 SOLIDWORKS 及其他方面的最新技术。
