QSGS四参数随机生长2D软件
四参数随机生长法 (QSGS):
(1)在二维空间中按照一定分布概率随机布置孔隙,此分布概率须小于设置的孔隙率;
(2)在二维空间中,按照一定生长概率,令分布的孔隙单元向8 个方向的相邻点生长。
(3)重复上述步骤,直到生长相达到设定孔隙率时,停止生长,即QSGS 重构多孔介质模型完成。
软件简介
AbyssFish四参数随机生长2D软件采用四参数随机生长算法quartet structure generation set (QSGS),可用于构建二维随机孔隙图。
软件提供图片长度、宽度;随机生长算法的分布概率、生长概率、概率密度(暂不考虑多相材料相互作用,故不支持)、孔隙率参数,以及图片输出的步距,可一次性输出多张不同孔隙率的图片。
软件的适用范围广泛,可用于但不局限于微观孔隙结构、多孔介质、复合材料的建立,凡是几何图形类似的都有适用的可能性。
软件生成的图片可转为AutoCAD格式,方便导入其他有限元软件使用,如comsol、ANSYS、Abaqus等。
软件的参数修改在“随机生长2D参数.xlsx”文件内进行。
长度(px)、宽度(px):生成图像的长宽信息,单位为像素,长度为水平方向,宽度为竖直方向。
分布概率:白色像素散布的概率。
生长概率:白色像素向周围8个方向的扩散概率。
概率密度:多相材料彼此间扩散的概率(不考虑材料交互,暂不支持设置)。
孔隙率:最终白色像素占总像素的比例。
输出步距:每隔输出步距的孔隙率对图片进行保存,在img文件夹内查看,生成完毕建议复制保存,避免被下次生成覆盖。
说明提醒
软件需要注册,注册后可永久使用,版本更新不影响注册状态,注册请联系QQ:1135122921。
以下内容为付费内容,请购买后观看
1人购买
AbyssFish四参数随机生长2D软件 V1.0 .exe文件
