ICEM CFD—网格划分基础知识
来源:CSDN博主「Fo*(Bi)」的原创文章
在使用商用CFD软件的工作中,大约有80%的时间是花费在网格划分上的,可以说网格划分能力的高低是决定工作效率的主要因素之一。
结构化网格和非结构化网格的比较
FLUENT软件采用非结构网络与适应性网络相结合的方式进行网络划分。与结构化网络和分块结构网络相比,非结构网络划分便于处理复杂外形的网络划分,而适应性网格则便于计算流场参数变化剧烈、梯度很大的流动,同时这种划分方式也便于网络的细化或粗化,使得网络划分更灵活、简便。
ICEM CFD—网格划分基础知识的图1
(a) 非结构化网格;(b) 未分块的映射网格
图1
结构网格就是在一定区域内的网格点可以用统一的编号,比如三维的网格点可以用连续ijk 唯一标志并且可以表达相互之间的位置关系,比较节约存储空间,利于编程计算,但对复杂流场的适应性较差。
非结构网格一般是每个单独的网格单元都有独立的编号,并且最后要附加一个全场的总编号来确定每个单独网格之间的关系,占用的存储空间较大,编程比较麻烦,但是对复杂流场的适应性较好。
FLUENT划分网格的途径
一种是,用FLUENT提供的专用网络软件GAMBIT进行网络划分;另一种则是由其他的CAD软件完成造型工作,再导入GAMBIT中生成网格。
还可以用其他网格生成软件生成与FLUENT兼容的Pro/E,SolidWorks,Solidedge等。除了GAMBIT外,可以生成FLUENT网格的网格软件还有ICEM CFD、GridGen等。
FLUENT (Gambit) 可以划分:
  • 二维:三角形和四边形网格。
  • 三维:四面体网格、六面体网格、金字塔型网格、楔形网格,以及由上述网格类型构成的混合型网格。
ICEM划分的网格类型
1. 非结构壳/面网格类型(二维)
壳/面网格 (Shell Mesh) 是指二维平面网络或三维曲面网格。平面网格可用于流体力学二维数值计算;壳网格既可以用于固体力学的数值计算,也可以作为生成非结构三维体网格的边界。下面首先介绍ICEM中壳/面网格的基本概念。
壳/面网格有四种网格类型,分别如下:
  • All Tri,即所有网格单元均为三角形。
  • Quad w/one Tri,即某一面上的网格单元大部分是四边形,最多允许有一个三角形网格单元。
  • Quad Dominant,即某一面上的网格单元大部分是四边形,允许一部分三角形网格单元的存在。复杂的面适用于该种网格类型,此时如果生成全部四边形网格会导致网格质量非常低。对于简单的几何,该网格类型和Quad w/one Tri生成网格效果相似。
  • All Quad,即所有面的网格单元均为四边形。
2. 非结构壳/面网格生成方法
壳网格主要有四种生成方法,分别如下:
  • Autoblock,自动块方法,自动在每个面上生成二维Block而后生成网格。
  • Patch Dependent,根据面的轮廓线来生成网格,该方法能够较好地捕捉几何特征,创建以四边形为主的高质量网格(注意:轮廓线即围成面的线)。
  • Patch Independent,网格生成过程不严格按照轮廓线,使用稳定的八叉树方法,生成网格过程中能够忽略缝隙(Gap)、洞(Hole) 等细小的几何特征,尤其适用于“不干净”的几何(注意:ICEM中的实体由封闭的面构成,“不干净”的几何是指由于缝隙、洞等存在,导致面没有完全封闭的几何,每种网格生成方法对几何封闭程度的要求不尽相同)。
  • Shrinkwrap,是一种笛卡尔网络生成方法,会忽略大的几何特征、沟、洞等,适用于复杂“不干净”的几何模型快速生成壳网络,不适合薄板类实体网络生成。
3. 非结构体网络类型(三维)
非结构体网格 (Auto Volume Meshing) 是指在ICEM中设定网格类型和生成方法等参数后,由软件自动计算得到的体网格。该方法生成网格过程中人工参与工作量较小,减轻了工程人员的负担,但是计算机工作量大,对计算机性能要求较高。生成的体网格可用于流体力学、固体力学的数值计算。
下面是三种不同的非结构体网格类型 (Mesh Type):
  • Tetra/Mixed,一种应用广泛的非结构体网格类型。在默认情况下,系统自动生成四面体网格 (Tetra),通过设定可以创建三棱柱边界层网格 (Prism),也可以在计算域内部生成以六面体单元为主的体网格 (Hexcore),或者生成既包含边界层又包含六面体单元的网格。
  • Hex-Dominant,一种以六面体网格单元为主的非结构体网格类型。近壁面处网格质量较好,但在非结构体网格内部网格质量较差。生成此类体网格时,需要壳/面网格的类型为All Quad 或 Quad Dominant。
  • Cartesian,一种自动生成的六面体非结构体网格,内部网格线均为直线,边界处网格线适应边界曲线。
4. 自动体网格生成方法
不同的非结构体网格类型对应不同的网格生成方法 (Mesh Method),对应关系见下表。
ICEM CFD—网格划分基础知识的图2
ICEM CFD—网格划分基础知识的图3
原文链接:
https://blog.csdn.net/weixin_48615832/article/details/114408067
