北斗+车载录像机:“两客一危”的黑匣子
“两客一危” 是指从事旅游的包车、三类以上班线客车和运输危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品的道路专用车辆,由于该类车辆的危险系数较高,事故概率也比普通车辆大。各地方地区已就此类车辆陆续出台相应政策,例如早在2011年湖南省交通运输厅明确指出 “两客一危”车辆在出厂前应安装符合《道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求》的卫星定位装置。2022年江苏多地交通、公安、应急部门已多次召开“两客一危”安全智能防控培训会,完善源头的智能安全监控管理。随着这些新政策的出台,“两客一危”车辆需加强日常的安全监控措施,不仅可降低不必要的成本损失,同时积极地响应了国家政策大方向,减少人员事故的发生。
“两客一危”监控需智能化
在重大事故中,车辆因意外造成的车辆断电从而导致普通车载录像机无法记录事故的完成过程。如何记录并还原车辆意外事件经过,保留事件重要证据成为问题的难点。智能监控设备可有效记录驾驶员的操作过程,有效地提供驾驶员和车辆在事故发生前、中、后作出的种种反应以及外界环境的变化情况,起到对“两客一危”车辆的监控效果。
一机多用 全方位监控
随着我国汽车数量的不断增多,交通压力随之增加,“两客一危”车辆交通事故率也在飞快上升。北斗智能市场上线的亚米级定位车载录像机F500-6是一款集车载视频监控和行车记录于一体的车载录像设备,可通过支持人脸识别解锁车辆电源功能,对驾驶员状态完成实时监督,避免疲劳驾驶和超速行驶,减少事故隐患,以保障车辆行驶的安全性。
同时此款智能监控摄像机也可有效解决高危车辆在遇事故后“公说公有理,婆说婆有理,没理也要装出三分像”的情况,它能够客观地记录时间、速度、所在位置、驾驶全程的视频图像和声音,相当于“黑匣子”的功能,为交通事故提供有力证据。
发生意外后的安全保障也同样重要,在意外事故中此款监控设备也有断电保护功能:采用特别UPS技术,使机器在切断外部电源下仍可正常工作10到30秒,以保证录象文件的完整性,方便事故查询。专业的回放分析软件可支持GPS/BD轨迹、汽车行驶状态、速度及音视图像的回放,实现了对意外事故现场问题分析及确认。
亚米级定位车载录像机F500-6设备特点
1、高精度定位能力
内置千寻位置高精度定位模组,含1年千寻位置跬步定位服务,RTK定位精度达到亚米级;
2、工业级防护,无惧恶劣环境
(1)工业级IP67外壳防护设计,具有优秀的防水、防尘密封性;
(2)高可靠的航空头输入输出接口,安装拔插方便,抗震性能更强;双SD卡记录数据,支持大容量SD卡,单卡可达256G,可完全抵抗车上震动灰尘等导致的数据损坏,让产品能适应多数产品不能适应的恶劣路况;
3、支持国家标准协议
支持交通部的808部标协议+1078视频协议+ADAS+DMS主动安全协议,支持自定义协议和扩展协议;
4、采用主流编码格式
采用国际主流H.264编码格式、压缩比高、图像清晰、占磁盘空间小;
5、支持视频输入
支持2路1080P视频输入(其中可选配改成ADAS和DMS功能)或者选配改成4路标清视频720P网络摄像机输入,音频输入,录像1080P/720P/D1/HD1/CIF可选,帧率画质可调;
6、支持选配ADAS+DMS,具备多种情况下的报警功能
(1)支持ADAS前向主动安全预警系统和DMS危险驾驶行为预警系统;
(2)支持拆除报警、支持开盖报警、支持断电报警、支持欠压报警、支持摄像头故障报警、支持电子围栏报警、支持驾驶员身份信息错误报警;
7、专业车载电源设计
 17-36V直流宽电压输入;过载\欠压\短路\反接等多种保护电路,适用于各种车辆;
8、独家预分配式车载专用文件系统技术,解决反复擦写产生文件碎片,保障数据的完整性;
9、设备集成多种功能
 (1)意外事故下断电保护功能:采用特别UPS技术, 可使机器在切断外部电源下仍可正常工作10到30秒,以保证录象文件的完整性,方便事故查询;
 (2)车辆管理功能:显示记录车辆行驶状态、车牌、线路等车辆信息,方便管理;
 (3)设置功能:支持定制APP通过WIFI连接主机进行查询和设置参数、查看摄像头角度。支持手机短信配置参数以及获取设备信息,支持鼠标直接操作显示屏密码登录后进行参数查询和设置;
 (4)断油/电功能:多路IO报警输入,支持联动报警器进行断油断电,支持驾驶员身份识别和联动断油断电;
 (5)提供实时监看、对讲、回放、录像、高清晰截屏等多种功能,录像采用通用FAT32/特殊文件格式,支持市场主流H264 播放器播放;
 (6)远程自动升级功能:可通过SD卡/U盘进行软件升级/ OTA远程自动升级,采用分区备份技术升级不死机;
(7)支持功能定制:支持交通部部标协议,可扩展云台控制,刷卡机,油量传感器,LED广告屏等;可根据客户要求进行批量性功能定制;
 (8)回放功能:专业回放分析软件,GPS/BD轨迹、汽车行驶状态、速度及音视图像同步回放。
总结
北斗高精度定位能力的发展有效促进实现了“两客一危”场景下的智能监控。千寻位置建设与运营国家北斗地基增强系统,通过遍布全球的地基增强站、增强算法和大规模时空服务平台,提升北斗的定位精度与完好性,以满足广泛的智能感知需求。内置千寻位置北斗高精度定位服务的车载摄像机F500-6有效的解决了从“两客一危”事故的发生到意外后的安全隐患和事故溯源难的核心问题。
搜索千寻位置,查看更多北斗产业相关资讯、产品及解决方案。
点赞 评论 收藏
