地下管廊甲烷气体监测传感器
在我们城市中地下综合管廊出现之前,要想进行管道铺设,难度可谓不小,因为各类管道负责的单位不同,很难统一规划建设,会导致一条道路反复挖填,这样一来,不仅影响交通而且破坏环境;在城乡的老旧小区,密密麻麻的电线交错缠绕在电线杆上,一旦出现高温、打雷、下雨、刮风,就会出现停电现象,不仅影响生活还带来极大的安全隐患;城市中的井盖很多,看似长得一样,实则功能分门别类,有的联系着电信、通信电缆,有的直通下水管道,还有的连接着化粪池子,比较危险,如何对其进行统一合理的划分?办法就是建设地下综合管廊。
随着我们对综合管廊的了解和深入,加上城市问题日渐凸显,也加入了建设地下综合管廊的队伍。如今,在我们所在的城市中,地下综合管廊建设愈发完善,各种信号线、热力管、燃气管、电信管道、给水管道、电力管道等都在交汇在地下综合管廊中。
因智慧管廊铺设在地下,容易沉积各种气体,而管廊内空气不流通,所以产生的各种易燃易爆、有毒有害的气体,这些气体因各自的化学性质就聚集在地下空间的某些位置,久而久之其气体浓度含量随着提高。这些气体中以甲烷、沼气、硫化氢、二氧化碳、等气体为代表。
甲烷俗称瓦斯,在自然界中分布很广,是天然气、沼气、坑气的主要成分之一,甲烷对人基本无毒,但空气中甲烷的含量达到25%-30%时,人会头痛、头晕,出现呼吸和心跳加速、共济失调等状况,若浓度很高,会致人迅速死亡。而且甲烷具有可燃性,当它与氧气混合达到一定的浓度时,遇明火而发生爆炸。
甲烷是一种无色、无臭、易燃的气体,是天然气、沼气、油田气及煤矿坑道气的主要成分。
为了保证生产和人身安全,构建地下管廊甲烷气体监测系统对甲烷浓度进行实时监测,对预防甲烷中毒、甲烷爆炸起到良好的预防作用。
地下管廊甲烷气体监测系统中监测甲烷浓度的甲烷传感器,工采网技术工程师推荐:甲烷传感器TGS6814
TGS6814是催化燃烧式的气体传感器,是TGS6812的升级版本。可以检测100%LEL水平爆炸下限的甲烷气体,亦可以检测H2,此传感器不但具有优异的耐久性与快速响应能力,与此同时,线性输出与输出的高度稳定性也是其主要特征。
TGS6814的盖帽内有特殊设计的过滤层,使其对有机蒸汽的交叉灵敏度很低。此外,此传感器对硅化合物的耐受性更佳,更适应恶劣环境。
TGS6814 特点: 对甲烷灵敏度很高 ,气体浓度与传感器输出呈线性关系 ,对有机蒸汽灵敏度很低 ,输出基线具有优异的稳定性
另外,在地下管廊,可能会存在很多有毒气体,存在一定的安全隐患,安装有毒气体传感器也是非常重要的,工采网提供各种有毒气体传感器,具体可以上工采网官网咨询技术工程师。
