韩国绿芯1~16通道触摸芯片型号推荐
随着技术的发展,触摸感应技术正日益受到更多关注和应用,目前实现触摸感应的方式主要有两种,一种是电阻式,另一种是电容式。电容式触摸具有感应灵敏、功耗低、寿命长等特点,因此逐步取代电阻式触摸,成为当前应用较为广泛的触摸感应方式。韩国绿芯拥有支持1~16个触摸按键的触摸系列芯片,其中触摸系列芯片外围电路非常简单,降低了方案成本,同时支持灵敏度调节,来满足不同应用中对触摸灵敏度的不同要求。可用于LED台灯,智能门锁、智能化妆镜,触摸浴室镜,智能恒温杯垫、各类开关等触摸按键的应用场景。
电容式触摸芯片 - GTX301L是一款可以进行电容检测有1个通道下发动机运行。由于低功率发动机,各种电池供电的应用程序可以增加产品的使用时间。也基于现有的GreenTouch3TM引擎技术,可靠性可以保证对各种噪音和环境的变化。
主要特点:
1、1通道cap,传感输入
2、嵌入式GreenTouch3LPTM引擎
3、1:1直接输出
4、供电电压范围宽:1.8V ~ 5.5V
5、包类型SOT23-6L (2.92x1.60x1.10, e=0.95)DFN-6L (2.00x2.00x0.75, e=0.65)
6、通过无铅认证
7、模拟补偿电路;嵌入式数字噪声滤波器
8、智能灵敏度校准;低功率增强器
9、激活低/高功能;拥有切换功能
结构图:
![22.jpg 22.jpg](https://img.jishulink.com/upload/202303/2e453daf47064631847e3086aa71de8d.jpg)
电容式触摸芯片 - GTX312L是一款具有智能灵敏度校准功能的12通道电容式触摸芯片,采用I2C通信协议,对各种噪音和环境的变化可靠性有保障,低功率发动机可以增加产品的使用时间,内部控制寄存器可以使用I2C读写接口。
主要特点:
1、供电电压范围宽:1.8V ~ 5.5V
2、12通道智能锁专用触摸芯片
3、可PIN TO PIN替换TSM12
4、比TSM12更强的抗干扰性能,可以抗住特斯拉线圈干扰,ESD 8KV
5、可节省大部分外围器件
6、待机电流10uA左右
7、封装:QFN-32L
结构图:
![22-1.jpg 22-1.jpg](https://img.jishulink.com/upload/202303/b4b0c2fc0c444310a5bb3312bedc45b2.jpg)
电容式触摸芯片 - GTX314L是一款具有14通道触发传感器的14位触摸传感器系列,它是通过持续模式提供中断功能和唤醒功能,广泛适用于各种控制面板应用,可直接兼容原机械式轻触按键的处理信号。
主要特点:
2、14通道cap.传感输入
3、嵌入式GreenTouch3TM引擎
4、智能灵敏度校准;低功率增强器
5、提供中断功能;提供幻灯片模式;
6、支持I2C接口;提供“寄存器写入锁定”功能
7、封装:QFN-24L
结构图:
![22-2.jpg 22-2.jpg](https://img.jishulink.com/upload/202303/2eb599b17373448491a9f557b7152cc3.jpg)
韩国GreenChip电容式触摸芯片具备超强抗干扰、高灵敏性能,在门锁应用中可以面对户外的极低、炎热温度,还有天气的变化,而不受影响。在智能汽车普及的现在,家里具备充电桩的,还能抵抗住特斯拉线圈产生的电磁辐射,符合国家强电测试标注,能过高压测试,能过注入电流测试,效果十分明显。更多触摸芯片技术应用,请登录工采网进行咨询。
在触摸领域,韩国GreenChip便是佼佼者之一。了解更多关于韩国GreenChip触摸芯片的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
![13392805792.png 13392805792.png](https://img.jishulink.com/upload/202303/16e8117edff24d94a47b164aebe101d9.png)
