使用 DraftSight Mechanical 和 3DEXPERIENCE DraftSight
使用 DraftSight Mechanical 和 3DEXPERIENCE DraftSight Mechanical 获取准确的 BOM、零件清单和绘图气球
迈多安
为响应客户需求,我们于去年秋天推出了 DraftSight® Mechanical。DraftSight Mechanical 包括 DraftSight Premium 中的所有功能,以及允许您更新包含 DWG 格式的机械实体的工程图的高级功能。
今天,我很高兴地宣布推出连接到3D EXPERIENCE® 平台的版本,即3D EXPERIENCE DraftSight Mechanical。通过将3D EXPERIENCE DraftSight Mechanical 连接到3D EXPERIENCE 平台,您现在可以选择在云端管理您的设计数据,以实现更高的安全性、协作性和生产力。
DraftSight Mechanical 专为处理 DWG 文件格式的机械实体和对象而构建。它支持 ANSI、ISO、DIN、JIS 和 BSI 的国家和国际标准。借助 DraftSight Mechanical,您可以读取和修改以前使用其他 2D 机械工具创建的零件参考、创建新的零件参考,以及创建和修改零件清单和材料清单 (BOM)。
以下是使此产品成为您首选解决方案的三个独特功能。
零件参考
零件参考向 2D 实体添加智能,因此它们将被视为 BOM 跟踪的单独零件。您可以创建或更新现有零件属性,例如编号、描述、供应商等。使用 DraftSight Mechanical 或3D EXPERIENCE DraftSight Mechanical,可以修改现有零件参考,并在使用硬件库时自动创建新参考或可以创建新参考与用户定义的块。
物料清单和零件清单
获取准确的 BOM,其中汇总了上述图纸的最新零件参考。创建新的和更新现有的 BOM,详细说明组件的属性,例如零件号和数量。明细表功能为您提供了工程图上的可视化表格,您可以根据自己的喜好组织 BOM 表以完成工程图。
气球和相框
通过创建或重新组织与明细表关联的零件序号,为您的绘图添加注释和注释。您拥有气球功能,可以自动读取 BOM 和零件参考信息,从而轻松完成装配说明。气球功能支持零件参考,因此您可以将其用于之前使用其他 2D 机械 CAD 系统和 DraftSight Mechanical 创建的内容。
功能区与 DraftSight Premium 或 Professional 相比的主要区别
在 DraftSight Mechanical 中,您可以获得两个额外的内容选项卡:Mechanical 内容选项卡和 Mechanical Annotate 选项卡。
Mechanical Content 选项卡引入了层和结构的附加功能,包括以下功能:
Mechanical Layers Manager – 您的图层将根据为您的绘图选择的标准自动保持组织有序。
图层组管理器
施工线
Mechanical Annotate 选项卡引入了以下新功能和增强功能:
一个关键特性是可以创建/编辑零件参考
BOM 可以使用零件参考
气球特征可以使用零件参考
零件清单 - 轻松创建和组织您的零件清单,能够缩小您的零件清单以仅显示您使用过滤器等选择的剖面图
如果您的 BOM 表不准确,可能是因为您的合作伙伴拥有带有 2D CAD 实体的 DWG,并且附有机械数据,您无法使用当前的 2D CAD 解决方案访问这些数据。如果这听起来像您,那么您可能已准备好切换到 DraftSight Mechanical。
借助3D EXPERIENCE DraftSight Mechanical,您可以获得上述所有功能,并获得连接到3D EXPERIENCE 平台以进行文件共享、标记、版本控制和项目管理的额外好处。
该平台的其他主要功能包括执行以下操作的能力:
在 3DPlay 查看器中查看分享和评论。
以安全的方式共享。
按文件名、人物、时间、内容等进行全面搜索。
CAD 管理员和 IT 经理还可以轻松地管理平台上的许可证和成员,并能够跟踪用户许可证,只需单击一下按钮即可删除或添加具有访问权限的用户。
类别:3DEXPERIENCE、DraftSight、SOLIDWORKS
标签:3DEXPERIENCE DraftSight Mechanical,3DEXPERIENCE 平台,BOM,DraftSight Mechanical
