在基于 SOLIDWORKS 浏览器的角色中点击次数更少,提示和技巧更多
丹尼尔麦金
我很高兴地宣布今年首次更新基于 SOLIDWORKS® 浏览器的设计角色,包括 3D Creator、3D Sculptor、3D SheetMetal Creator、3D Structure Creator、3D Mold Creator 和 Manufacturing Definition Creator。增强功能包括滚动和滑动曲线配合、改进的细分 (Sub-D) 笼点对齐和分型线拔模。查看 R2023x FD01 版本的新功能,立即开始提高工作效率!
用户体验
新 - 创建新组件时选择书签- 从一开始就更好地组织。
您现在可以直接从“新建组件”对话框窗口中选择书签。此外,如果您想将新组件添加到一个书签中,您可以访问现有书签。
新 - 右键单击以访问确定/取消命令- 专注于您的设计,避免不必要的鼠标移动。
听起来很简单。只需右键单击一个组件即可启动“确定/取消”命令,并快速选择接受命令或拒绝命令。例如,如果您点击“确定”,它将接受更改并相应地修改您的模型,或者如果您点击“取消”,它将不接受更改并保持模型不变。
在基于 SOLIDWORKS 浏览器的角色中点击次数更少,提示和技巧更多的图1
只需右键单击一个组件即可调出“确定/取消”命令。
将组件拖放到替换组件窗口- 节省步骤并轻松地在小部件之间移动数据。
正如标题所说,您现在可以从当时打开的任何应用程序(例如书签编辑器)将组件拖放到替换组件窗口中。
跨装配体复制和粘贴组件——更快地添加组件。
通过将设计管理器中的组件复制并粘贴到活动装配体中,可以快速添加来自任何装配体的组件。
参数化设计
新 - 配合的滚动和滑动曲线选项- 以更逼真的方式可视化模型的运动。
在为所有配合构建装配体时,重要的是要对齐并像在物理世界中那样表现。使用新的滚动和滑动选项,您可以选择曲线中的圆形边,使其自动跟随并匹配模型的曲线。
这确实可以帮助您定义组件的组件,并了解运动将如何影响模型以及它将如何在物理世界中移动。
在基于 SOLIDWORKS 浏览器的角色中点击次数更少,提示和技巧更多的图2
借助用于配合的新滚动和滑动曲线选项,您可以轻松地在圆形边线和弯曲边线之间创建配合。
更智能的 Mate Helper – 节省重复组件的时间。
Design Assistant Mate Helper 使用人工智能 (AI) 来建议重复零部件的配合位置。在此版本中,它更加智能,可以识别零件多个外表面上的重复组件。
在基于 SOLIDWORKS 浏览器的角色中点击次数更少,提示和技巧更多的图3
Smart Mate 现在可以识别多个表面上外表面上的重复组件。
自由设计
新 – 固定选择过滤器– 加快您的 Sub-D 选择。
我很高兴地宣布,我们已根据用户社区的反馈增强了 xShape 中的选择过滤器。现在,您可以固定一个选择过滤器以使您的选择持久化,或者您可以进行一次选择,并且您的选择过滤器将在一次选择后自动重置为默认值。
新 - 扭曲控制操纵器- 通过更多控制来平滑您的对齐。
这种能力值得“绞尽脑汁”。使用扭曲控制操纵器,您可以扭曲操纵器以更好地将笼点与目标对齐。当您尝试对齐实体并且您的点扭曲并且未以正确的角度对齐时,这非常有用。扭曲控制操纵器可让您轻松调整角度,使其按照您想要的方式对齐。
在基于 SOLIDWORKS 浏览器的角色中点击次数更少,提示和技巧更多的图4
使用新的且易于使用的扭曲控制操纵器来控制和对齐 Sub-D 模型中对齐几何体的扭曲。
新 - 平均分布顶点- 让你的笼点更均匀地分布。
您现在可以在将顶点与边和曲线对齐时平均分布顶点。这使您能够在对齐笼点而不是保持点之间预先存在的分布时创建平滑的 Sub-D 网格。
结构设计
新 - 创建线性和圆形图案- 加快成员创建。
正如标题所暗示的那样简单明了。您现在可以创建结构成员的线性和圆形模式。只需在您的设计中选择一个结构成员,然后选择您想要的方向,系统就会自动为您复制该成员。
在基于 SOLIDWORKS 浏览器的角色中点击次数更少,提示和技巧更多的图5
借助创建线性和圆形图案的能力,加快结构设计并减少重复创建的成员。
钣金设计
新 - 添加点或曲线映射- 传达平面图案的精细细节。
新的点或曲线映射功能使您能够将草图、边、曲线或点映射到展开模式。如果折叠钣金设计中有雕刻或构造元素,这将非常有用,因为它可以轻松地让您在平面图案上传达这些类型的细节。通过新的 DXF 导出设置以包括所有映射的实体,可以与利益相关者共享此关键的平面图案信息。
在基于 SOLIDWORKS 浏览器的角色中点击次数更少,提示和技巧更多的图6
使用带有点或曲线映射菜单选项的雕刻的钣金零件轻松传达平面上的设计意图。
基于选择的上下文菜单——通过智能、定制的工作流程节省时间。
此版本中的钣金设计功能更加智能,可以根据目前在模型中选择的内容更好地预测您通常在工作流程中接下来要做什么。因此,它将在您正在处理的任务的上下文菜单中显示更多定制信息。
例如,如果您选择闭合轮廓草图,上下文菜单将显示使用闭合轮廓的命令,例如卷墙、墙、切口等。如果您选择开放轮廓,上下文菜单将有所不同,并显示使用的命令打开等高线草图,例如拉伸、边上的壁或斜接法兰。
除了草图之外,上下文菜单还针对几何体选择进行了定制。如果您选择一条短边,上下文菜单将显示适用于较短边(如角或倒角)的命令。如果您选择长边,上下文菜单将显示适用于较长边的命令,例如边上墙、法兰、卷边等。
模具设计
新的分型线草图——创造更好、更可制造的塑料零件和模具。
此新功能为您提供了创建草稿时的第二个选项。除了传统的中性平面拔模外,分型线拔模让您可以从非平面或平面但不垂直于模具拉动方向的零件边缘创建拔模。此选项使您能够选择模具的拉动方向,然后选择任意边以开始拔模。在此过程中,边缘不会被拔模修改或消耗。
此功能非常适合从分型线创建拔模,该分型线是通过在零件上分割面创建的,目的是创建两个或多个模制零件。
此外,在模具分割期间创建模具互锁曲面时,分型线拔模现在是默认拔模类型。
在基于 SOLIDWORKS 浏览器的角色中点击次数更少,提示和技巧更多的图7
在工具拆分过程中,新的默认拔模类型是分型线拔模。
制造定义
新 - 对齐平面- 更快速、更轻松地组织您的注释。
在此版本中,您将希望利用新功能来对齐可以在“对齐注释”命令中找到的平面。对齐平面功能使您能够将平面捕捉到几何图形和其他注释。您知道如何通过拖动箭头并在标尺上推或拉箭头来精确定位该注释来操纵注释平面。对齐平面功能将对此有所帮助,因为它使您能够将注释捕捉到任何几何体或现有注释。
在基于 SOLIDWORKS 浏览器的角色中点击次数更少,提示和技巧更多的图8
使用 Align Plane 注释平面捕捉和对齐功能轻松组织注释。
新 - 尺寸设置- 节省时间并快速更改或更新尺寸小数精度。
使用系统选项下的新全局尺寸设置一次性控制您的注释精度。此设置适用于所有公差和尺寸。
新设置基本上可以同时控制所有注释的精度。例如,如果您将它从两位小数更改为三位小数,它将更新您的所有注释。在开始添加注释之前,您可以设置小数位的值,并且在创建注释时,它将反映您设置的那些系统选项。
新 – DXF 和 DWG® 输出– 轻松共享和交流 2D 工程图。
使用新的 2D 输出命令,您可以将 2D 工程图(如众所周知的 DWG 和 DXF 格式)导出到 3DDrive 或您的本地计算机,并与您的设计团队或客户共享。
这是这一轮的总结。试试新功能,并在评论部分告诉我们您的想法。
虽然本文主要介绍了新的设计功能,但请记住,由于这些是基于浏览器的角色,它们在3D EXPERIENCE® 平台上运行,让您可以访问基于云的数据管理和协作功能,我希望您能利用这些功能。
类别:3D Creator , 3D Sculptor , 3D Sheet Metal Creator , 3DEXPERIENCE , 3DEXPERIENCEWORKS , Cloud Computing , Collaboration , Dassault Systèmes ,设计, SOLIDWORKS
标签:3D CAD , 3D Creator , 3D Mold Creator , 3DEXPERIENCE , 3DEXPERIENCE Platform , 3DEXPERIENCE Works ,云,协作, Manufacturing Definition Creator
