两种材料VUMAT子程序调用
在做不用材料混杂时,需要 VUMAT调用两种子程序本构,调用方法如下:
(1) 在属性模块建立材料属性,将其命名为MATERIAL1 / MATERIAL2 / MATERIAL3
两种材料VUMAT子程序调用的图1
(2) 材料部分注意Dynamic, Explicit 求解器中需要输入密度,变量第一个(44)指的是所有损伤变量,第二个(11)指的是单元删除的损伤变量。
两种材料VUMAT子程序调用的图2
(3) 子程序中代码如下
  注意两个子程序中的变量相互独立
下面只是调用两个子程序的框架
该付费内容为:两种材料VUMAT子程序写法,只有程序框架
33人购买
点赞 2 评论 收藏 4
