Moldex3D模流分析之创新前处理器&创新成型
前处理器 & 整合工具
1. [CAD] 新增更多 CAD 工具以获得更好的设计能力
l 切割/裁切模型:萃取面、布尔切割、分离复曲面对象
l 建构/移除内部特征:移除内部特征、萃取水路精灵
l 建构多重曲面:边框方块、合并复曲面
l 建构曲线和面:均分曲线、4边建面、平面线建面
l 在开发或修复模型组件时,有更好的弹性和易用性
2.[Wizard] 强化浇口/流道精灵的能力
l 新增手绘功能,以线段或曲线线来建构流道
l 更新接头模型预览时提供进度条,让用户体验更流畅
l 支持中空热流道的对称设定
l 允许调整塑件表面上现有浇口的位置。
l 强化更多梯形流道的接头样式
3.[Wizard] 改善建议浇口位置精灵以获得更好的预测结果
l 改善预测效能,减少网格分辨率的影响
l 支持浇口优化于已配置部分浇口的情况
4.[Wizard] 强化冷却系统建模能力
l 强化不同样式隔板式水路(baffle)的建模能力
l 支持具外部岐管设计的冷却系统建模
l 新增手绘功能,以线段或曲线来建构冷却水路和软管
5.[Mesh] 强化自动生成 BLM 网格的质量
l 提升针对四边表面网格BLM生成的效能
l 允许网格有多个压缩区的组件
l 直到被执行完成前,储存 BLM 精灵的中止点设定
6.[Mesh] BLM 和 非匹配网格的效能
l 新增自动复制/贴上工具,复制组件到另一个来匹配接触面的网格
l 改善仿真非匹配浇口网格的质量
7.[Mesh] 强化更有弹性的网格控制
l 新增均匀分布的撒点设定
l 当 Auto-grid 启用时,略过冷却系统组件上表面网格的展弦比检查
l 允许为表面和实体网格的生成进行进阶参数设定
8.[Mesh] 新增简化网格工具以减少表面元素中的元素数量
9.[Mesh] 在 Studio 中运用新工具扩展结构网格的功能
l 授权启用的新功能区和功能来开发高质量的结构网格模型
l 从表面网格建构实体网格: 挤出、扫掠、旋转、2 面建构、放样
l 提供检查网格工具以验证元素间的匹配面
l 建构表面网格 : 映射至曲面, O-grid 面
l 线定义对象生成结构网格、封闭表面网格生成BLM
创新成型
1.[Composite] 强化 RTM 模拟在 Studio中的前处理能力
l 支持具有使用者指定排向映像的铺覆模拟
l 支持来自其他前处理器的铺覆数据映像 (LS & INP 文件)
2.[Optics] 在分析中考虑平面偏光仪的设置
3.[Optics] 支援 MCM 分析 (二次射出)
l 光学分析将考虑前一射成型所产生的应力
4.[PP] [IC] 支持金线偏移分析的平行处理
l Moldex3D 2023 提供了金线偏移分析的并行计算。
5.[IC] 强化封装组件和网格精灵的工作流程
l 允许组件在 z 方向位置上可以有负值
l 根据模型中的组件自动调整所选的线和平面间的默认模式
l 改善网格尺寸的默认值,以避免过度细化网格模型
