Moldex3D模流分析之创新求解器资料库&专案管理
求解器 & 数据库
1.[Material] 材料数据库更新
l 新增 46 笔热塑性材料于Moldex3D 材料数据库
PA(45), PMMA(1)
2.[Cloud] 强化Moldex3D Cloud-Connect 可以快速地将Moldex3D的计算节点布署在各个不同的云计算平台,让使用者能够更好的来利用高效能计算(HPC) 处理在线计算工作
l 支持AWS CycleCloud上云计算建置的Linux节点布署
l 支持AWS上的计算节点布署及地端授权的连结
l 需要额外的 Cloud-Connect 授权来启用各平台的计算节点布署
3.[PP] 针对32 核心以上的的并行计算来升级效能
4.[Flow] 强化逃气模拟和包封预测
l 改善包封和空气区域分析的准确性
l 新增空气区域体积的结果项
5.[Flow] [Pack] 改进 SPS On 时的体缩率计算精确度
6.[Pack] 进一步提高保压分析的计算稳定性及耐受性
7.[Warp] 透过案例验证和数据校准持续改善翘曲的预测以获得更好的准确性
8.[RIM] 进一步提高热固分析的计算稳定性及耐受性
9.[Fiber] [PIM] 考虑填料浓度分析的形状因子,对于各式外型参数的填料有更多稳定性的计算
10.[FEA-I] 强化更多输出选项的功能
l 新增温度和压力于模座嵌件上的输出选项
l 强化 Dyna 3D至Shell 网格的映射
项目管理 & 易用性
1.[Material] 新一代材料精灵
-新风格、新功能、更多数据
-曲线图的显示设置更实时及便利
2.[Studio] 支持 3-2-1 与 RPS (参考点系统) 对齐
-以6个参考点来设定标准化对齐系统
3.[Process] 强化更贴近实际应用的弹性设定
-具有更多单位选项的加工条件控制
-允许冷却加工条件设定参照模具温度
-移除简单模式的加工条件设定
4.[DOE] 允许DOE工作组别个别提交和计算,分配负载到不同的计算服务器
5.[Studio] 强化结果显示中的渲染校能
-流畅的流动波前结果显示
-显示模型变形结果时,有更好的特征线
-新增显示/隐藏空气温度的选项在结果列表中
6.[Studio] 允许对象树管理更加弹性
-允许用户对于不同的组件变更默认颜色
-允许用户在模型树状表上定义群组
7.[Studio] 以更多的偏好设定来提升使用者体验
-在结果显示中有更多的色杆选项和样式供用户做偏好设定
-在经典模式和进阶模式之间切换底部工具栏
-允许使用者指定缝合线的宽度
8.[API] 升级 Studio API 的新功能
-新增 API 功能来设定翘曲和冷却分析的计算参数
-新增 API 功能来获取材料属性
-强化建议浇口位置精灵的 API 功能
-在 Studio 中支持执行脚本功能以汇入和执行 API
9.[SYNC] 改善前处理工具以优化使用者体验
-网格生成后最能代表实际更新的浇口模型设计
-支持包含扩展与除去浇口的浇口格式
-支持使用 Arc 格式定义的浇口设计
-支持重迭边缘式浇口、薄膜式浇口和含顶针浇口
