Moldex3D 2023教程之安装系统需求
Moldex3D 安装基本概念
Moldex3D 安装有两个主要类型,一个是独立式,另一个是浮动式。使用者只需要遵循指示按照步骤完成安装即可。如需进一步的安装详细信息,请参阅「单机版」与「网络版」。
•安装 Moldex3D 之前,无论是单机版或浮动授权,请确定您拥有「授权代码」(*.mac 档案)。如需 *.mac档案的详细信息,请与Moldex3D连络。
•单机版 (Standalone):安装 Moldex3D 并从本机的授权档来取得授权(无法分享)。在安装时(或之后)会需要授权档 (MAC)。
•浮动式授权 (客户端):安装Moldex3D 并从安装了LM服务器的机台取得授权,安装时(或之后)会需要信息 (IP)。
•浮动式授权 (服务器):安装Moldex3D以及LM服务器来提供浮动授权式的客户端取得授权。安装时(或之后)会需要授权档(MAC)。
•平行 (计算节点, Computing Node):安装计算节点供主节点计算时呼叫来分享数据。安装时会需要包含主节电信息的CFD文件。主节点可以在前述安装时一起安装,安装以后则下次可以从平行安装中只选择主节点安装来更新档案交换。
1.   系统需求 (System Requirements)
A.    平台需求
B.    硬件需求
注: 为了增加计算效能和稳定,建议关闭 RC/DMP 下的 Hyper-Threading RC / DMP。相关内存数量规则,请参照 CPU 处理器类型配置来达到最佳效能。
开始之前 (Before You Begin)
在你开始进行安装之前或联络科盛科技或代理商提供协助来安装Moldex3D,强烈建议请先确认以下问题,这将有助于你快速完成整个安装布署设定。
1.你购买哪种授权模式?单机版 (独立硬件锁Node-Locker) 或浮动授权 (Floating)?
2.Moldex3D授权代码档 (*.mac) 是否在你手边?
3.科盛科技应该会提供你一只USB硬件锁。
4.如果你是购买浮动授权,请先规划一台网络环境内的计算机当作浮动授权服务器,请确认并写下这台主机的网络地址 (IP Address) 或机器名称 (Host name)。
5.你是否需要使用到并行计算,如果需要,请规划一台机器当作你的计算主节点 (Master Node),规划其他哪几台机器要当计算子节点 (Computing Node)。请纪录下全部机器的网络地址 (IP Address) 或机器名称 (Host name)。
6.承前一个问题,并行计算需要在全部参与计算的计算机上新建一个共享的账号,这一个账号将用于并行计算执行时的计算机与计算机间数据交换,我们建议你使用预设的账号名称 "Moldex3D",使用预设名称将有助于错误发生时的除错,并纪录你所想设定的密码。
7.你是否还有购买额外外挂模块?如果有,请向地方销售单位取得对应的授权文件及安装包。
如何取得授权 (How to Get License)
第1步: Machine Info 工具
Moldex3D 2023教程之安装系统需求的图3 •联络地区销售代理人员并取得Machine Info 工具 (MDX3DMachineInfo.exe),此工具也能在安装Moldex3D标准产品后于安装路径(Tools文件夹)下取得。
第2步:取得Machine Info 资料 (MIF)
•于预计要安装为授权服务器的机台运行Machine Info 工具 (MDX3DMachineInfo.exe)。 在 开启窗口的System Information 字段,确认工具取得的机台信息正确 (注:请避免让Ethernet Adapter 的选择为虚拟设备)。
•在 Customer Information 字段,正确地依照购买信息来全部填写,并点击下面的Export Machine Information 来在指定路径生成MIF文件 (注:授权很可能会因为机台信息变更Moldex3D 2023教程之安装系统需求的图5而失效,此时则需要重新使用工具生成MIF再度申请)。
第3步:申请授权档
•将MIF档案与当初的购买信息一起提供给地区销售代理来申请,并等待对方回传许可证文件供安装授权服务器时用。
