Moldex3D 2023教程之网络版安装服务器专用
服务器专用
若要安装软件,强烈建议依照以下步骤进行:
您必须以系统管理员身分登入,才能具备继续安装的权限。
若要避免 Windows 无预期发生问题,强烈建议采用以下预防措施。
目的地文件夹的安装路径愈短愈好。 例如:C:\
安装路径名称中请不要使用非英文的字符。
「不」建议安装路径中连续保留一个以上的空格。然而,允许视需要在每个文字之间保留一个空格。
1.插入自动执行的安装 DVD 后,会启动「Moldex3D 安装精灵」的许可协议,如下所示。或者使用者可以单击 Setup.exe,也能激活向导。选取安装运行时间语言后,请详细阅读许可协议条款后,勾选 [我接受许可协议的条款] (I accept the terms of the license agreement),再单击 [下一步] (Next) 继续安装。
2.选取 [浮动授权] (安装授权服务器)。然后再单击 [下一步] (Next)
3.选取 [Moldex3D-LM Server]  [Rhino Zoo] (如有需要)。然后再单击 [下一步] (Next)
4.单击 [安装] 开始安装。在安装 Moldex3D-LM Server 前,会先安装 Moldex3D-LM 适用的 VC++2015-2019 Redistributable x64 USB Key Driver (Sentinel Protection Installer)
5. 安装完成后,Moldex3D-LM 授权服务器将被启动,请输入你的授权代码档。
6. 单击 [结束] (Finish) 完成安装。
Rhino的安装可以参考单机版安装的内容。
