Moldex3D 2023教程之网络版安装用户端专用
客户端专用
若要安装软件,强烈建议依照以下步骤进行:
•您必须以系统管理员身分登入,才能具备继续安装的权限。
•若要避免 Windows 无预期发生问题,强烈建议采用以下预防措施。
▪目的地文件夹的安装路径愈短愈好。例如:C:\
▪安装路径名称中请不要使用非英文的字符。
▪「不」建议安装路径中连续保留一个以上的空格。然而,允许视需要在每个文字之间保留一个空格。
1.插入自动执行的安装 DVD 后,会启动「Moldex3D 安装精灵」的许可协议,如下所示。或者使用者可以单击 Setup.exe,也能激活向导。选取安装运行时间语言后,请勾选 [我接受许可协议的条款] (I accept the terms of the license agreement),再单击 [下一步] (Next) 进行接下来的安装步骤。
2.选取 [浮动授权模式] (Floating Client),并输入前一章节介绍的授权服务器的 IP 地址与端口编号。接着单击 [下一步] ( Next) 继续。
3.重新确认模块后,单击 [下一步] (Next) 继续进行。此外还有范例、Moldex3D Viewer及Moldex3D Add-ons可供使用者选择。
4.平行操作数件 (Master Node):此精灵将自动为平行运算建立一个交换数据用的用户帐户。设定密码并选取 IP 地址。
5.单击 [安装] (Install) 开始安装您所选的模块。单击 [上一步] (Back) 重新确认您的设定。安装会自动侦测并安装所需的先决条件,再安装您选取的模块。例如 Moldex3D 64位的模块是VC++2015-2019 Redistributable x64 与 Intel MPI x64。
6.安装精灵会要求用户重新启动计算机。如果先前已呼叫并安装Cluster (DMP) mode configuration (Master Node) 或 Moldex3D Remote Computing,使用者可选择现在或稍后重新安装计算机。接着,单击 [结束] (Finish) 完成 Moldex3D 安装。
