光纤激光器设计软件——RP Fiber Power的内置文件
RP Fiber Power的内置文件
下列为 RP Fiber Power 各种文件的用途和位置。
以下文件由安装程序安装。根据您的系统配置,它们可能在文件夹 C:\Program Files\RP Software\RP Fiber Power 或具有类似名称的文件夹中找到。
1)RP_Fiber_Power.exe 为可执行程序文件。
2)RP_Fiber_Power.ico 包含程序图标。
3)pcgint.dll 或 pcgint64.dll 和 iDLL.dll 或 iDLL64.dll 属于软件激活系统。
4)RP Fiber Power.pdf 包含用户手册文档。
5)RP Fiber Power.chm 包含上下文相关的帮助文本。
6)Units.inc包含各种单元的定义,通常用作 include 文件。例如,变量 nm 定义为 1e-9,这允许您指定波长为 1550 nm,而不是 1550e-9。
7)License.txt 告诉您作为用户所拥有的合法权利。
此外,您还可以获得 Demo 文件夹(在程序文件夹中),其中包含一些演示文件,这些演示文件给用户提供了极大的便利,基于已有的一些模型,用户不需要自己去编程脚本语言,可以在案例的基础上去修改相应参数;当然,大量的案例累积也方便用户学习,可以去模拟想要的结果。
基于文件的保存路径,我们建议将文件从那里复制到您的用户文件夹中,并保留原始文件不作修改。安装 RP Fiber Power 时,双击其中任何一个文件以执行它们。
以下文件由 RP Fiber Power 在您的用户文件夹中生成:
.fpw 是 RP Fiber Power 脚本模式下生成的文件,您可以编辑它来控制计算和输出。如果脚本包含自定义表单模式,我们建议文件名以 .cf.fpw 结尾。
.fpi 文件包含交互表单的设置。可以将它们加载到交互表单中并执行它们以获得脚本和计算结果。另一方面,无法从脚本文件中获取表单设置;因此,如果您希望在以后修改表单中的设置后继续使用这些设置,建议将交互式表单的内容保存到 .fpi文件中。
.fpj 文件包含自定义表单的输入值。通常,一些自定义表单的数据存储在这样一个文件中,该文件与包含自定义表单的脚本具有相同的名称。
RP_Fiber_Power-W.dsk 在 RP Fiber Power 使用的每个工作文件夹中生成。它存储有关打开的编辑器文件的信息以及交互表单的内容。
