【CAE案例】抗震预测
2023年3月16日 18:0901. 案例介绍
水坝发生地震时,由于地震惯性力突然增加,水库大坝在内部(坝体结构本身)与外部(库水的动水压力)各种作用力的作用下,大坝坝体将发生变形、坝基也将产生相对位移或不同期位移。土坝可能产生的主要损坏有:裂缝、滑坡、防浪墙与混凝土建筑物的破坏等。在水库水位较高的情况下,如果不及时抢护,短时间内就会发生溃坝,造成巨大损失。因此,掌握地震时水坝的压力分布,对于评估水坝安全性、防止塌坝等灾害的发生具有重大意义。
02. 模拟过程
常规的模拟方法是将流体压力计算入水坝的等效质量中,同时将与水坝接触的土地视为刚性物体,不考虑大地在地震时的位移。这样计算方法简单,但结果往往较实际偏差较大。在本文中,我们利用SALOME_MECA,采取边界元与有限元耦合法,考虑流体、水坝、土地之间的相互作用,模拟地震时三者的动态变化、水坝压力分布情况,并用实验取得的数据对比模拟结果,可以看出新型算法的模拟曲线很好的贴合了实际曲线,也再次检验了SALOME_MECA强大而准确的数值模拟能力。
建模几何示意图
建模网格示意图
03. 模拟结果展示
模拟结果如下图所示,蓝色为模拟曲线,红色为实际曲线。可以看到,常规算法的曲线在4到6赫兹区间时偏差很大,而新型算法的曲线始终保持与实际曲线较好的贴合度,结果更为真实、准确。
图一 常规算法与实际曲线对比
图二 新型算法与实际曲线对比
将模拟的震时水坝最大承压值(图中红色区域)与水坝极限承压值相比较,即可预测地震时水坝的安全性,并为水坝的设计、改造提供理论依据。由下图可知,使用常规算法,地震时水坝承压值最大增加1.4兆帕,而新型算法算得只会增加0.57兆帕。因此使用常规法模拟并设计水坝时,对水坝的承压能力要求过高,虽然保证水坝的安全性,但无疑增加了不必要的材料费用。使用结果更为准确的新型算法则可以在安全的前提下节省成本,提供更为合理的设计依据。
图三 常规算法 地震时水坝的压力分布
图四 有限元法 地震时水坝的压力分布
根据实验结果,SALOME_MECA能够很好地进行抗震分析。在实际使用中,它还可以处理其他多种线性、非线性问题(接触,摩擦,断裂力学等),用户可以根据自身需求编写程序,改进算法,不断开发出新型物理模块,从而更好地解决问题。
更多资讯可登录格物CAE官方网站
https://cae.yuansuan.cn/
或关注公众号【远算云学院】
远算在bilibili、头条、知乎、技术邻定期发布课程视频等内容
敬请关注
