Fidelity Pointwise:5 个小特征,可轻松实现CFD网格划分
非结构化四边形表面网格划分、各向异性四面体挤压 (T-Rex) 技术中的非结构化六面体层挤压以及四面体网格聚类源等强大的功能通常掩盖了Fidelity Pointwise中小而强大的功能。下面列出了 Fidelity Pointwise 中便于网格划分的前五个小特征:
快速创建形状
要快速创建半球、长方体或简单形状,请使用“创建”菜单中的“绘制形状”命令。此命令通常用于定义源的四面体网格聚类区域的形状。Shape 也可以用作数据库实体,例如流场的外边界。
在这里,多边形、长方体、圆柱体和球体可用作形状基元。它们可以通过单击几个控制点位置然后拖动相关尺寸控件的手柄(绿色箭头)来简单地创建,如图 1 所示。有创建完整、一半和四分之一形状的选项,并保留顶部,底部和侧面打开或关闭。
图 1. 在 Fidelity Pointwise with Draw Shapes 中创建一个数据库实体模型是一个带有球冠的开放式圆锥体要容易得多。
更多网格洞察
检查命令中可用的度量函数可以进一步了解网格的状态和质量。您现在可以根据单元类型为它们着色:六面体、四面体、棱柱或金字塔,而不是根据计算的度量函数的值为网格单元着色。这让用户可以看到(在图 3 中)T-Rex 网格在边界层区域中的解析情况。
图 2. 亚琛涡轮机混合网格的剖切图已按单元类型着色(红色=四面体,黄色=金字塔,绿色=棱柱,蓝色=六面体)。
数据库关联性度量函数计算受几何模型约束和不受约束的表面点的百分比。除了将简单的开/关计数制成表格外,您还可以可视化网格引用的每个单独数据库实体的关联性,如图 3 所示。
图 3. 表面网格点可以通过增强的数据库关联性度量函数轻松可视化和制成表格。
维持细胞计数预算
使用Grid 菜单中的Cell Count 命令可以更轻松地验证您的网格是否符合您的细胞计数预算。每个网格单元,从连接器到域和块,都被记录下来。该命令还允许您选择特定实体以与整个网格进行比较,其中将一个选定的域与整个网格进行比较。
图 4. 细胞计数命令计算所选实体与整个网格的细胞类型总数。
操纵网格拓扑
Fidelity Pointwise 的网格拓扑支持具有混合单元类型的表面和体积网格(例如,包含四边形和三角形的域),从而增强了操纵网格拓扑的能力。结构化和非结构化网格实体可以连接成混合单元格实体(图 5),非结构化块也可以连接。
图 5. 网格实体连接已得到扩展,因此可以连接结构化和非结构化网格。例如,前面的橙色域由连接的非结构化域和结构化域组成。
如果您想使用 Fidelity Pointwise 为您的 CFD 应用程序生成网格,请立即申请演示!
文章来源:cadence博客
