关于 Fidelity Pointwise的8个鲜为人知的强大命令
无论网格类型如何,网格生成的基本步骤都是相同的。大约 80% 的网格划分过程仅使用 20% 的软件功能执行,遍历最多的步骤是:
  • 导入或创建要划分网格的几何体。
  • 使用一种或多种技术生成网格。
  • 评估网格的适用性。
  • 导出网格进行分析。
这些步骤使网格生成器的许多功能未被开发,尤其是 Fidelity Pointwise 的许多强大命令,它们可以加速整个过程。下面列出了 Fidelity Pointwise 上的 8 个强大命令,这些命令探索较少但可以创造奇迹!
1. 可视化五个不同颜色条中的网格质量指标
Fidelity Pointwise 的 Examine 命令(用于可视化网格质量指标)为颜色条(又名渐变)提供了五种选择(参见 图 1),其中包括反转它们中的每一种的能力。不幸的是,没有多少用户知道此功能。图 1展示了 Pointwise 的五个颜色条:光谱、全光谱、现代、红蓝和灰度。快速比较表明,灰度可能会解决彩虹色地图的问题,这些地图通常被认为是“混淆、模糊和积极误导”。无论用户的偏好如何,它们都可供所有人使用。
关于 Fidelity Pointwise的8个鲜为人知的强大命令的图1
图 1. 使用不同的颜色条显示机翼周围非结构化网格的最小夹角 - 灰度(左上)、光谱(右上)、现代(左下)、全光谱(中下)、红- 蓝(右下角)。
2. 用Delete Special删除所有内容
关于 Fidelity Pointwise的8个鲜为人知的强大命令的图2删除选项怎么会有什么不同?嗯,删除 (Del) 和删除特殊 (Ctrl+Del) 命令之间有很大区别。例如,在选择一个块并按 Delete 时,该块将被删除,而其父实体(域和连接器)仍然存在。如果要删除一个实体及其父实体,则必须使用 Delete Special 命令,因为它适用于所有拓扑实体,从模型和面组到块和域。
3.最小化撤消的内存使用
编辑菜单中的撤消 (Ctrl+Z) 是用户最喜欢的命令之一。原因应该很明显:撤消允许用户从错误或意外结果中恢复。根据用户容易出错或保守的程度,可以将 Pointwise 中的撤消级别数设置为高达 20。撤消级别数的默认值为 5。级别数只是相对于网格当前状态可以撤消的命令数。
关于 Fidelity Pointwise的8个鲜为人知的强大命令的图3Fidelity Pointwise 中的撤消是作为状态机而不是通过可逆命令实现的。Pointwise 必须存储连续状态之间的变化——换句话说,每个撤消级别的网格之间的差异。此外,差异存储在内存中,而不是滚动到磁盘。保留 20 个撤消级别的灵活性必须与增加内存使用的负面影响进行权衡。人们可能会考虑将撤消级别的数量减少到只有一个,以享受两全其美的好处——恢复的能力,同时最大限度地减少内存使用。
4.相交的快速方法
在某些情况下,工具栏上的命令与菜单中的相同命令的行为不同。相交就是这样一个命令。相交计算一组(A 组)中所有实体与另一组(B 组)中所有实体的交集。使两个实体相交的更快方法是同时选择它们并按工具栏上的相交按钮。Intersect 的工具栏实现计算每个选定实体与所有其他选定实体的交集,而无需打开命令面板。
5.实体模型自动组装导入
可以通过选择各种 CAD 表面并设置公差以交互方式执行组装模型,但这通常会涉及反复试验,具体取决于 CAD 数据的来源和用户使用 CAD 文件的舒适度。如果您熟悉 CAD 数据,则可以在 CAD 导入期间自动组装模型。
例如,考虑图 2中的机械零件。默认情况下,导入 CAD 数据时不会自动组装实体模型。导入的模型显示 60 多个断开连接的表面(用颜色表示)。
要自动组装模型,请使用面板的模型组装公差选项。只要公差设置为正数,代码就会尝试自动组装实体模型。
关于 Fidelity Pointwise的8个鲜为人知的强大命令的图4
图 2. 默认情况下,导入 CAD 零件而不进行组装,从而产生 60 多个单独的表面(左)。通过设置适当的公差,CAD 数据自动组装成一个单一的、无懈可击的模型(右)。
6. 使用打印到文件设置超越简单的屏幕捕获
关于 Fidelity Pointwise的8个鲜为人知的强大命令的图5
图 3.  Print to File Setup 命令为您提供了保存图像文件的选项,包括以高于屏幕分辨率进行渲染的能力。
打印到文件 (Ctrl+P) 命令捕获显示窗口图像并将其保存为 PNG、BMP 或 TIFF 图像文件。但是使用打印到文件设置 (Ctrl+Shift+P) 命令,可以自定义要保存的图像。图 3中的 Colors 框  可以控制图像的前景色和背景色。高级框架中提供了更多有趣的控件,用户可以在其中创建比屏幕上显示的分辨率更高的图像文件。
7. 消除并发症
即使在准确导入 CAD 数据之后,用户在网格生成过程中也会遇到一些挑战。其中一个挑战是包含过多的细节。这些细节(例如小孔)使网格生成变得复杂。
在对模型进行网格化时,突出的文字通常是一个不必要的特征,可以使用Untrim 命令轻松删除。例如,在图 4中,如果包含凸起字母的表面被删除,发动机缸体的端板仍将有三个孔和每个字母的切口(左)。相反,可以通过移除定义字母形状的曲线来取消修剪终板,使终板保持未修剪状态(右)。为此,选择端板的面组并按“编辑”、“取消修剪”。您会看到被子的修剪曲线突出显示。选择这些曲线并按 Untrim。
关于 Fidelity Pointwise的8个鲜为人知的强大命令的图6
图 4. 在删除过多细节方面,删除(左)和取消修剪(右)之间的区别。
8.放大选区
最后一个功能强大但较少使用的命令是缩放至所选内容 (Shift+F2)。如果您想更仔细地查看一个特定的实体,最简单的方法是单击该实体并使用“视图”菜单中的“缩放至所选内容”命令。所选实体(或多个实体)将被定位以填充显示窗口。
下次尝试在 Fidelity Pointwise 上进行网格划分时,探索这 8 个强大的命令!
文章来源:cadence博客
