巧用千寻位置GNSS测绘软件| 数据文件导出技巧
日常进行测量放样或者是静态数据采集等作业时,都需要将这些数据进行导出。使用千寻位置GNSS测绘软件可快速完成项目数据和道路断面的数据导出。本期带来具体的操作技巧,方便测绘朋友在短时间内完成数据文件导出。
数据文件导出
点击【项目】->【数据文件导出】,如图1所示。数据文件导出是将测量数据文件 导出成用户成图所需要的数据格式。
图1图2图3
数据文件导出可以将数据导出为指定格式的数据文件,或者导出为自定义格式的数据文件。数据文件导出需要选择数据文件及文件格式,文件格式包括:自定义文件格式、 AutoCAD 文件格式(dxf)、GoogleEarth 文件格式(kml)、Cass 格式、原始测量数据*.csv等。点击【导出】,选择文件存储路径和输入文件名称,即可导出文件到指定路径。 不同的文件格式可以选择导出坐标点的类型,在需要导出的坐标点类型上点击,坐标点的类型包含:辅助点,测量点,控制点,输入点,计算点,放样点,基站点和屏幕点。 自定义格式设置:选择【格式管理】,如图 3.6-2所示,点击【新建】,即可根据需要 新建导出文件格式,如图 3.6-3所示。设置分隔符号,扩展名称,角度格式,是否写文件 头,选择自定义导出格式内容。选中需要导出的内容,点击【添加】,即可添加到自定义格 式描述中;点击【删除】即可将自定义格式描述中的内容逐一删除。完成设置后点击【确定】即完成自定义导出格式设置,如图 3.6-4所示。 选中自定义文件格式,可以对该文件格式进行 【导入】、【编辑】和【删除】操作。
断面文件导出
点击【导出道路断面数据】,如图 3.6-5所示。选择导出数据文件、文件格式并设置排序方式,高差方式,点击【导出】,选择文件存储路径和输入文件名称,即可导出文件到指 定路径。根据文件格式的不同,导出设置也会不同。
图4图5
可提供选择的数据文件类型有纬地软件格式,天正软件格式,南方 CASS断面格式和海地。纬地软件格式需要选择排序方式和高差方式,天正软件格式只需要设置排序方式,海地格式只需要设置高差方式,南方 CASS断面格式不需要额外设置。可提供选择的高差方式有相对于前一点和相对于中桩。
快速的数据文件导出为后续分析和应用提供有力支持,下期巧用测绘软件专栏将带来移动站-主机网络设置的操作方法。
扫描下方二维码或点此查看更多北斗产业相关资讯、产品及解决方案。
