新版本5G智慧课堂,你所不知道的现代教学
如今5G网络走入校园,通过数字化设备上课,对于很多孩子们来说已经不陌生了。老师和学生通过媒体交流互动,提高学生学习效率,让孩子们有不一样的课堂体验。
通过品速5G路由器,将校园5G网络优势充分发挥,为广大师生提供舒适、便捷的智慧服务、优化教育模式,提升教学质量。
什么是智慧课堂?
智慧课堂是一个由数字媒体和课堂互动两部分组成的新概念。在课堂上引入生动的数字化媒体元素,将深奥的学习概念转变为以图文、视频等具象化的形象,降低了学生理解问题本质的门槛。通过数码设备协同,形成课堂的强互动性,增强学生学习时的参与感,与教师进行沉浸式的问答互动,提升学习的专注度、兴趣度。
如何搭建智慧课堂,网络组建是关键
智慧课堂就是将课本内容转化为数字媒体的过程,以适配大脑记忆的方式进行学习。智慧课堂采用的动态图文、视频、程序游戏、实时问答互动等形式进行课堂学习。因此对网络的速率、低时延、稳定性、安全性要求极高。
如今5G智慧课堂作为运营商重点项目,在校园活动密集的区域,已完成5G信源设备及5G分布系统新建、改造工程。全面提升5G基站的网络覆盖,有效提升校园网络的承载能力。
但在基站与终端用户之间的网络,仍然存在以下难题:
1、 网络布线困难,教室改造难度大
在传统教育模式下,网络不是必要的。因此老学校在建成之初,教学楼大多没有留下网络简易改造工程的空间,如果要改变网络布局,需要进行较大的工程改造。如今随着智慧课堂模式普及,旧的网络布局已不适用于现在的教育模式,但如果重新对教室进行改造,施工时间需要避开学生上课,施工时间受到限制,投入的成本高昂,执行难度大。
品速5G路由器可解决以上问题
品速5G路由器,是一款插卡即可上网的5G设备,无需连接网线,完美解决教室网线布局的难题。只要一个供电接口即可开机启动,成为基站和终端用户之间,稳定输出WiFi的“桥梁”。让教室“无线化”,课堂更简洁大方。
2、 如何充分发挥5G独立专网优势
运营商为校园智慧课堂提供5G独立专网服务。有别于公网,5G独立专网只在特定区域实现网络信号覆盖,是为特定用户在组织、指挥、管理、生产、调度等环节提供通信服务的专业网络。
5G独立专网,通过5G网络切片技术,采用独立端到端专网服务,可实现市级教育网接入,直连省级教育核心网,减少大量网络中间节点,提供大宽带、广连接、低时延、高安全性等诸多优势。解决目前学校内部,由教育局提供的光纤专线网速过慢问题。
但以上优势要延续到终端用户,在基站至终端用户间,仍需同等级别的网络设备接收信号,然后转化为wifi,用户才能享受到以上优势。
品速5G路由器可解决以上问题
品速5G路由器,以R200尊享为例,采用高通基带芯片,下行速率3.8Gbps,能够长时间进行高速数据处理,稳定连接基站不断网,wifi 6双频并发1.8Gbps速率,覆盖范围200~500M²。因此能配合5G独立专网特性,在基站与终端用户之间,将优势充分发挥。
3、 如何支持5G边缘计算
5G边缘计算,是指在靠近数据源头的一侧,采用网络、计算、存储、应有核心能力为一体的开放平台,就近提供服务。因此边缘计算具备了降低带宽压力、低延迟、高经济性、高可靠性、高安全性。如今边缘计算已迭代更新到边缘AI计算概念。通过更全面的人工智能网络,解决更复杂的网络数据传输。
由于智慧课堂上课时,老师提问需实时回答问题,课堂中的具有强互动性,对于教学设备的互动响应要求非常高,需要时延小于30毫秒内,如果只是接入网、承载网、核心网侧保持了低时延,仍然无法发挥出5G边缘计算的优势。这需要基站到终端用户侧的数据传输同样保持低延迟。
品速5G路由器可解决以上问题
品速5G路由器能够在几毫秒内完成基站到用户之间的数据进行传输,配合5G边缘计算,有效节省智慧课堂的海量数据,同时保证数据的安全性。因此品速5G路由器,能确保充分发挥5G边缘计算优势。
4、 如何支持全班同时上网
由于一个班级正常人数在40~60之间,每个人按一台数字设备计算,至少需同时40~60设备联网。因此需要一台能够在基站与终端用户之间,为人多提供WiFi信号的网络设备。
品速5G路由器可解决以上问题
品速5G路由器支持最大32台设备连接,仅需两台设备,即可支持60人班级智慧课堂的正常开展,极大减低教室组网成本。
总结:通过5G科技改变传统教育模式,数字化学生们的学习场景,将学习内容具象化,提高教育高质量发展。品速5G赋能教育变革,打破传统教育授课模式,引领智慧课堂落地,为教育行业高质量发展贡献力量。
