基于SSH_JSP的固定资产管理系统
    本系统对固定资产进行标识,实现了固定资产生命周期和使用状态的全程跟踪。标识后的资产在进行清查和巡检时依靠设备编号从而达到:方便、快捷、准确的定位资产,保证了信息流和资产实物流的对应。利用计算机支持不同的团体机构完成固定资产管理的事物,由计算机来代替人工执行一系列的诸如增加新的资产信息、变更资产信息、删除资产信息、查询、修改等操作。这样使办公室人员可以轻松快捷地完成固定资产管理的任务,使企业的员工管理资产能够系统化、规范化、半自动化,从而有效地解决了企业固定资产的管理难题,使企业更轻松、更有效地管理固定资产。总体设计如图
本系统主要分为四大模块:
资产管理模块:根据不同资产的唯一编号对资产进行购入、销毁、修改属性和多种组合条件的查询操作等,里面包括相应的逻辑验证及提示。对资产维护的增加维修设备、删除已经维修好的信息、查询操作;支持对固定资产库存报表的多种格式打印。
用户管理模块:可直接添加员工成为用户并为其分配不同的权限,管理员权限是本系统最大的权限,可以对所有的设备和人员进行维护、查询等操作。操作员不拥有分配权限的功能,可以完成除了此模块之外的所有功能,如:首先,可对资产进行录入、所有资产不同方式的查询、销毁某些设备、修改设备属性信息及对设备进行借出归还状态的跟踪和更改,及时更新设备的所处状态和库存设备的全部信息等。其次可对员工进行的增加、删除、修改信息和查询等相应的维护,可以将库存设备信息根据不同需求打印出来。
员工管理:支持对学校的教工信息的维护,包括新增员工、删除员工、修改员工所处状态和对员工进行明细查询等。
系统管理:修改登陆用户的登录密码及安全退出系统,保证系统的正常运行。
用户登录模块是用户进入主页面的入口,用户可根据自己的用户名和密码进行登录,若不符则给予相应提示,重置按钮可将当前所填的信息清空,登陆页面如图所示。
基于SSH_JSP的固定资产管理系统的图3
系统用户管理:主要包括对系统用户的增加、系统用户的权限修改、系统用户的删除、分配系统用户的权限功能及对本身的登录密码做修改和对资产的相关维护,其中权限的分配分为操作员和管理员,操作员只能对除了用户管理之外的其他功能进行操作,而管理员是本系统中权限最大的,可以进行所有操作。当点击【用户管理】时出现用户管理界面如图所示。
员工信息管理:
主要包括对学校教工的增加、修改、删除、查询功能。
添加员工功能:
不同部门根据各自需求,可添加任意数量的员工,添加员工时首先给其建立一个唯一的标识员工编号,以后对资产的相关操作都与员工编号进行绑定,另外员工还有一个状态分为:在职、休假、离职三类。
修改员工信息功能:
当进入员工信息管理主页面后,系统默认查处员工的信息,并且每个员工后面都有【修改】和【删除】两个按钮,当点击【修改】按钮时,系统首先将本条信息带到修改页面,除了员工的唯一标识符员工编号之外都可更改,用户可根据需求对员工信息进行修改,然后点击【保存】保存。
删除员工信息功能:
点击【删除】按钮会弹出提示框“您确定要删除员工编号为****的员工吗?”,点击【确定】即删除成功,点击【取消】则返回操作。
员工信息管理主页面如图所示。
资产入库管理:作为本系统两大主要模块之一的它主要包括对资产的录入、资产的属性修改、资产的报废删除、资产的属性查询功能。本功能根据实际资产管理需要完成,首先满足实时录入新的不同设备功能了,可由用户随意添加,然后可以根据不同的信息改变完成对设备信息的修改更新,若此设备已经不具备继续使用功能,则可由用户点击【删除】完成销毁操作,彻底删除设备信息。如图所示。
此外,系统还支持资产维护管理 资产借还管理 打印报表等功能,在此不一一展示.
该系统由于在设计前期,进行了大量的需求分析,在此基础上将理论知识与开发技术运用到系统的实现过程当中,所以该系统具有较强的实用价值,能够实现一个中小型团体的固定资产管理系统所具备的各种功能。
欢迎通过公众号"320科技工作室"与我们联系
点赞 1 评论 收藏
