Moldex3D 2023在Linux上安裝之安裝在计算节点上
步骤 1 Linux 中建立一个新账户 (例如:moldex3d) 并且用此账户登入。
步骤 2 Moldex3D 取得 Linux 版本的安装程序。
安装包,Moldex3DLinux_2023x_el8_64Bit.tar.gz, Moldex3D 程序,以及安装和用户手册。
步骤 3解压缩该 Linux 版,请输入指令:tar zxvf Moldex3DLinux_2023x_el8_64Bit.tar.gz
步骤 4解压后,会建立新目录: x86_64_Moldex3DLinux_2023x_el8
输入指令 cd x86_64_Moldex3DLinux_2023x_el8 查看新目录,其中应包含 install_x64.sh 及其他 rpm 档案。
步骤 5输入指令 su 以切换到 root 账号。
步骤 6输入指令 ./install_x64.sh 以执行安装脚本(script)。
步骤 7按照步骤完成安装。
7.1 选择节点类型:选择 (2) 计算节点。请注意,在设置计算节点之前,必须先正确设置主节点。
Moldex3D 2023在Linux上安裝之安裝在计算节点上的图1
7.2 选择设置步骤:输入 0 以选择安装计算节点所需的所有步骤 (All steps)
请注意,在安装完成后,您可以修改其他选项的设置。
Moldex3D 2023在Linux上安裝之安裝在计算节点上的图2
7.3 关闭防火墙:此步骤会关闭firewall服务。
Moldex3D 2023在Linux上安裝之安裝在计算节点上的图3
7.4 修改网络配置:输入主节点的 IP 地址。
Moldex3D 2023在Linux上安裝之安裝在计算节点上的图4
7.5 安装 NIS binding 服务:按 y 确认安装 NIS
请注意,该程序会检测之前是否已经安装该服务,如果已有安装,会跳离安装该服务的步骤。
输入 NIS domain name  (域名) 以加入。请注意,该名称是由主节点建立的域名。
输入计算节点名称 the name of compute node(不含域名)
Moldex3D 2023在Linux上安裝之安裝在计算节点上的图5
Moldex3D 2023在Linux上安裝之安裝在计算节点上的图6
安装程序会自动完成以下设置:
(1)在系统启动时启用 NIS binding 服务。
(2)重新启动 NIS binding 服务。
输入并行计算账户名称。请注意,目前计算节点使用并行计算账户源自于主节点的 NIS 服务。
当一切都正确完成之后,显示:“[ParallelComputingAccount]生效”。
Moldex3D 2023在Linux上安裝之安裝在计算节点上的图7
7.6 安装 NFS 服务
安装程序会自动执行下列步骤:
(1)建立一个目录:/home/ParallelComputingAccount
(2)建立一个目录:/opt/Moldex3D/2023
(3)修改 /etc/fstab:主节点的/opt/Moldex3D/2023 /home/ParallelComputingAccount 挂载到与计算节点相同的路径。
Moldex3D 2023在Linux上安裝之安裝在计算节点上的图8
确定 NFS 的挂载:
(1)从主节点挂载各目录:run mount -a
(2)检查所有三个目录的挂载状态
Moldex3D 2023在Linux上安裝之安裝在计算节点上的图9
7.7 安装 SSH 服务
y 确认安装 SSH。请注意,该程序会检测之前是否已经安装该服务,如果已有安装,会跳离安装该服务的步骤。
y 后自动安装程序将完成以下设置:
(1)在系统启动时启用 SSH 服务。
(2)重新启动 SSH 服务。
Moldex3D 2023在Linux上安裝之安裝在计算节点上的图10
点赞 评论 收藏
